An der Ampel geht der Kymco super 8 aus
rbibka
Beitrag von rbibka »
ich habe bei meinem Roller super 8 das Öl und Zündkerzen ausgetauscht und Batterie geladen.
Und jetzt habe ich ein Problem:
Dar Roller geht aus bei wenig Gas geben oder stehen an einer Ampel
Dieses Problem hatte ich nicht vorher :?: :?: .
Ich bitte um Hilfe, genauere Beschreibung, bin nicht so erfahren.
Lazarus
Beitrag von Lazarus »
hast du das richtige Öl und Zündkerze Genommen ??
Evtl. is das Öl zu Fett / Dünn ??
passiert das Immer oder im Kalten / Warmen zustand ?
Dont think twice, It´s allright
Hat sich bedankt: 1442 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Öl 0,8L 10W40 , Zündkerze NGK CR7HSA , hast du richtig fest , oder ? Ölstand korrekt ? Prüfen !
Ladespannung Batterie ( bei laufendem Motor ) checken : Mittlere Drehzahl auf dem Hauptständer locker 14V .
Wenn die Batterie hinüber ist oder nicht mehr geladen wird , dann wird auch das KSV nicht mehr deaktiviert und der Roller läuft zu fett , wenn er warm ist , dann säuft er schlichtweg ab .
rbibka
Danke für die Antwort,
ich habe die alte Zündkerze wieder eingebaut und der Roller läuft wieder gut (die neue Zündkerze ist gleich typ wie die alte). :!:
Hmm, mal die Elektrode der neuen Kerze geprüft ? Wenn der Abstand zu gering oder zu hoch ist ( Vergleich mit der alten Kerze ) , dann hast du auch den Grund ...
Zurück zu „Super 8 50 4T“
