Elektro- Starter hängt
Also entweder habe ich so Pech mit meinem Roller, oder die Chinakracher sind nicht besser
Wenn ich den E-Starter drücke (natürlich bei voller Batterie) höre ich zwar das "klackern" aber er springt nicht an!
Nach etwas 10 - 20x drücken springt der Roller gnadenhalber mal an.
Hängt hier der Starter oder ist da was defekt?
Ach ja, was mir vor kommt, ist, dass wenn der Roller warm ist, der Starter viel schneller anspringt als wenn er über Nacht gestanden hat?!?!
cya Schmelzi
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Nächster Fehler ist ein defektes Anlasserrelais ( zieht zwar an -klackt- ) , aber schaltet nicht durch .
Danach kommt die Verkabelung vom Relais zum Anlasser ( Pluskabel ) , dann der Masseanschluss am Anlassser und dann der Anlasser selber .
Anlasserknopf und Bremslichtschalter schließe ich aus , sonst würde das Relais nicht klacken .
hatte genau die gleichen Symptome mit dem Anlasser mit Kickstarter oder 10 mal drücken - ziemlich sicher einzige Ursache ist eine zu schwache oder leere Batterie. Muss man beim Super 8 damit leben.
Hab das erste Mal nach exakt 2 Jahren und 7000 km die Batterie gewechselt. Möglichst im Zubehörhandel kaufen, kostet da nur die Hälfte wie bei Kymco ( 67€ ). Mit Garantie wirst du vemutlich Pech haben wenn es die Batterie ist, fällt nicht drunter.
Gruss Achtele
Gruss Achtele
- Scooter driver
Moin, Moin,
auch ich habe das Problem bei meinem Agility City 125. Zunächst meinte die Werkstatt meines Vertrauens das ein Massefehler ursächlich sei. Nach Durchsicht in der Werkstatt war das Problem zunächst behoben. Allerdings trat dieses nach ca. 2 Wochen wieder auf. Leere Batterie scheidet definitiv aus. Beim Auto würde ich sagen das der Magnetschalter das Problem ist, aber bei einem Scooter ???? Hat schon jemand die Prüfungen gemäß Vorschlag von Meister ZIP durchgeführt ???
Grüße aus dem Land zwischen den Meeren
sendet der Bernd
sendet der Bernd
Agility 125 City
- Hat sich bedankt: 263 Mal
