Gabelöl welche Sorte beim Spacer 125 10"
haka10
Beitrag von haka10 »
Ich möchte bei meinem 14 Jahre jungen Spacer das Gabelöl wechseln. Mittlerweile ist die Federung beim Spacer ja ziemlich weich geworden, kann man diese irgentwie mit einer bestimmten Ölsorte beeinflussen (härter)? Bzw. welches Originalöl ist da drin?
Füllmenge sollen 52 ml pro Stoßdämpfer sein.
Wer kann mir da helfen? Bin für jeden Tipp dankbar!
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Mach ein Öl mittlerer Viskosität rein ( Medium ) .
Die Füllmene stimmt nicht , du musst nach dem Luftpolster gehen , was bei eingeschobenem Innenrohr und entlüfteter Gabel übrig bleibt , das sind 70mm ...
haka10
Danke Meister ZIP,
hast mir da sehr weitergeholfen! :D
Gruß haka10
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
