Vergaserdüsen reinigen
Velojogi
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Velojogi »
Trotz Batterieaufladung und heutigem Zündkerzenwechsel ist keine Besserung bei Startvorgang erkennbar. (Siehe Thema Kerzenwechsel gestern.) vermute verstopfte, verdreckte Vergaserdüsen als Fehlerursache. Weiterhin sind nur gelegentlich Zündungen zu hören. Gasgeben würgt den Motor ab.
Wie komme ich an die Düsen heran, und womit reingt man diese?
Gruss Velojogi
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Hallo Velojogi
Ich möchte dir ja wirklich nicht zu nahe treten.
Aber wenn du, wie aus deinem Beitrag ersichtlich, nicht mal genau weist wie man eine Zündkerze wechselt, solltest du lieber die Finger vom Vergaser lassen.
Da gibt´s nämlich mehr wie eine Schraube zu lösen.
Ansonsten: Vergaser ausbauen und zerlegen. Düsen vorzugsweise mit Druchluft ausblasen. Im Extremfall ganz vorsichtig mit ner DÜNNEN Nadel durch.
Gruß Lempi
Kymco-BiBa
Re: Vergaserdüsen reinigen
Beitrag von Kymco-BiBa »
Velojogi hat geschrieben:Weiterhin sind nur gelegentlich Zündungen zu hören.
Ich persönlich würde den Zündimpulsbeger unten an der Lichtmaschine mal einstellen (auf 0,15mm).
Velojogi
Herzlichen Dank Ihr Schreiberlinge, Da ich den Yager aus Garantiegründen bislang nicht selbst zerlegte, war mir der Zugang zur Kerze nicht geläufig. Meine Werkstatt läßt sich, wohl aus Versicherungsgründen, nicht über die Schulter schauen. Vielleicht könnte ich ja auch was lernen dabei!!!
Wie immer auch, das Problem ist gelöst. Siehe Antwort auf die Frage von Cyber72rs. Nochmal passiert mir das nicht.
Gruss Velojogi
Kymco-BiBa
Sorry übrigens für meinen dummen Post. Ich war gedanklich beim Yager GT 50. Beim GT125 mit Wasserkühlung ist das nicht mit mal eben PickUp gucken, ist auch gar nicht notwendig.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
