vieleicht könnt ihr mir helfen.Mein Grand Ding 125 läuft wenn er angestellt wird die ersten paar Meter schlecht nimmt nicht sofort Gas an,auch in Stadtverkehr so zwischen 50-60 ruckelt er wenn ich Gas gebe oder auch bei gleichbleibener Geschwindigkeit was kann das sein?
gruß
Läuft schlecht
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Plötzlich, oder ist das Verhalten schleichend immer stärker geworden?
Luftfilter, Vergaser reinigen, Zündkerze checken,.. viele Möglichkeiten gibts.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Luftfilter und Zündkerze sollten geprüft werden......
Beim Starten nicht am Gasgriff drehen. Lasse ihn im Stand einen Moment laufen und dann feinfühlig Gas geben. Dabei kann es Dir auch passieren, daß der Motor abstirbt, aber sofort wieder startet. Im kalten Zustand (über Nacht oder mehrere Tage) reagiert er sehr empfindlich auf die Gasannahme. Sobald die Drehzahlen einwandfrei hoch kommen, kannst Du los düsen. Im warmen Zustand gibt es normalerweise keine Probleme. Den Vergaser reinigen würde ich unterlassen, weil dieser verblomt ist.
Ich kann Dich beruhigen, Du bist nicht alleine - auch andere Modelle mit Vergaser kennen dieses Problem.
