habe heute meinen S8 vom Händler abgeholt und bemerkt das er im Leerlauf bei eingeschaltetem Licht Ausgeht.
Kann mir einer sagen wo ich die Einstellschraube dafür Finde???
Wo am Vergaser.
Danke im vorraus
Vergaser einstellen
- Kallemann
- dieter
Re: Vergaser einstellen
Hallo Kallemann,Kallemann hat geschrieben:Hallo,
Wo am Vergaser.
Danke im vorraus
Vorausgesetzt das Leerlaufgemisch - Einstellschraube links seitlich am Vergaser - ist richtig / optimal eingestellt ....
kannst Du am Vergaser, bei geöffnetem Abdeck - Deckel im Sitzfachboden, das Abdeckgummi über dem Vergaser wegklappen und den Anschlag am Vergaser oben rechts verstellen und so das Standgas höher drehen.
oder ...
Einfacher ist aber die Möglichkeit, direkt am Gasdrehgriff die Zuglänge einzustellen - am Eintritt in den Griff ist eine Gummieingepackte Drehschraube - damit kannst Du das Standgas auch höher / runter drehen.
Funktioniert wie die Bremszug - Feineinstellung beim Fahrrad durch rein/ rausdrehen eines Distanzstückes.
Gruss
Dieter K
