Dem GT mal Beine gemacht ...
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Beim DT125 ( gleicher Motor ) hat das Einbauen leichterer Rollen zwar nichts gebracht , aber neues Fahrzeug , neues Glück ...
Also , ich habe es trotzdem mal beim GT ausprobiert und siehe da : Hier ist der Einbau leichterer Rollen ein voller Erfolg gewesen !
Deutlich besserer Anzug als ohnehin schon , alles ohne Einbußen in der Endgeschwindigkeit .
Wahrscheinlich kommt hier auch das geringere Gewicht des GT zum Ausdruck ...
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Na dann versuch ich,s mal:MeisterZIP hat geschrieben:14kg ??? Klär mich mal auf ....
People GT 125i
Gewicht
(Leer- / Gesamtgewicht)
162 kg (fahrbereit) / 327 kg
Downtown 125i
Gewicht
176 kg (fahrbereit) / 341 kg
langt das zu "Aufklärung" ???
Oder noch mehr???
èt voila:
Das Dingen zwischen deinen Beinen braucht net nur zum pinkeln, das kann man auch anderweitig benutzen ...
Ach ja und wie groß ist der Unterschied in den Variomatikrollen???
gr. technisch gesehen ???
Hallo ich bin zwar neu hier aber glaube eine logische Antwort zu haben.
Die DT hat einen kleineren Randumfang als die GTI und somit eine andere (Längere)
Sekudärübersetzung wegen des kleinen Rades als die GTI. Es ist also recht logisch das man da was verändern kann was beim DT nicht fuktionieren muss.
Mit dem Eingriff in die Drehzahl ist da wohl die perfekte Drehzahl zur
NM Kurve im bezug auf die Beschleunigung gefunden worden was natürlich auch einen hauch mehr Spritverbraucht verursachen müsste.
Kann das sein ?
Mich würde mal interessieren ob die Teilenummern der Zahnräder die gleichen sind bei beiden Rollern DT und GTI ich glaube nicht.
Kann das sein ?
