Kein Zündfunke !!
FZR
Kein Zündfunke !!
Beitrag von FZR »
Hallo....
gerade frisch angemeldet.
aus der CDI der schwarz/rote Kabel habe ich nur 5 Volt
wenn ich das schwarz weiße kabl unterbreche habe ich ebenfalls keinen Funken an der Kerze
sonst geht alles einwandfrei.
Licht OK ,e-Starter dreht.
Ach ja, zum Modell , ist ein Yager BJ: 2003 :lol: :lol:
Vielen Dank
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2046 Mal
Schwarz rot ist die Erregerspule der CDI , 6V sind zu wenig , da ist die Lima hinüber .
Schwarz/weiss ist das Abschaltkabel für das Zündschloß , bei OFF wird so rot/schwarz auf Masse weitergeleitet . Trennen des Kabels schaltet das Zündschloß als Fehler aus ....
FZR
Beitrag von FZR »
Vielen Dank MeisterZIP , für die schnelle Antwortauf mein Prob.
Die Tauschanleitung habe ich im Forum schon gefunden. :roll: :D
FZR
Beitrag von FZR »
Hallo Fans...
nachstes Prob. kann im Lichtmaschienen Gehäuse
zwei Kreutzschrauben nich lösen.
Die halten das Pick Up Kabel fest,ist wie eine Brücke
eingebaut.
Brauch mal einen guten Tipp...... :lol: :lol: :lol:
Nimm einen mechanischen Schlagschrauber , kostet 5.- im Obi ...
FZR
re Zündfunke
Beitrag von FZR »
Hallo ...
Meister
Ja, habe mir einen mechanischen Schlagschrauber im Obi
gekauft.
Die Schrauben waren schnell raus.
Das war ein 1A Tipp
Vielen Dank auch noch mal :lol: :lol:
FZR
Beitrag von FZR »
Hallo...
So, Lima getauscht habe auch wieder Spannung von der Lima.
Doch leider immer noch keinen Zündfunken an der Kerze.
Die Kerze ist ok,habe sie am Motorrad getestet.
Was kann ich als nächstes machen ??? :cry: :cry:
Hast du mal an die Masseverbindung des Motors an Rahmen/Batterieminus gedacht ?
Weitere Fehlerursachen sind jetzt nur noch die Zündspule und die CDI .
Miss mal ( Gleichspannung ! ) , was an dem schwarz/gelben Kabel von der CDI kommend an der Spule rauskommt ...Man braucht dafür ein digitales Multimeter , was kurze Spannungen erkennen kann .
FZR
Beitrag von FZR »
So....
habe an dem schwarz gelben Kabel nicht mal 1 Volt......
Die CDI ist das Bauteil auf dem D 406 steht, oder.....?
Die Masseverbindungen sind OK.
:roll:
Ist die CDI .
1V ( GLEICHSPANNUNG !!! ) ist zuwenig , da sollten locker 200V rauskommen . Also , wenn die Spannungseinspeisung über die Erregerspule der Lima O.K. ist , dann ist die CDI hinüber . Du hast zur Messung die Abschaltkabel zum Zündschloss unterbrochen , oder ?
FZR
Beitrag von FZR »
Das Abschaltkabel zum Zündschloss habe ich nicht unterbrochen.
Habe alles so gelassen wie es ist, und an der Zündspule die
Spannung gemessen.
:lol:
Wenn ein schwarz/weisses Kabel an das ZS geht , unterbrich es ! Wenn das ZS hier ungewollt auf Masse schaltet , kann die CDI auch keine Spannung an die Spule weitergeben !!!
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Das Thema wird übrigens auch im neuen Handbuch genau beschrieben !!
Apfelkuchen 8)
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 596 Mal
Apfelkuchen hat geschrieben:Das Thema wird übrigens auch im neuen Handbuch genau beschrieben !!
Apfelkuchen 8)
Will haben, will haben, will haben. Bettlektüre der besonderen art.
FZR
re Zundfunken
Beitrag von FZR »
Hallo Kymco Fans.....
So, nach der kleinen Winterpause schreib ich mal wieder.
Habe am Wochende ne Neue CDI bestellt.
Hab die CDI gerade Eingebaut,
und er hat wieder Strom auf der Kerze.
S U P E R.
Vielen Dank an MeisterZIP und an Euch , ohne Forum hatte ich das nicht geschafft.
:lol: :lol: :lol:
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
