Hat der Downtown ein Problem mit dem Lenkkopflager?
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
Moin zusammen,
heute bekam ich es nach dem Dienst in den Kopf auf dem Heimweg bei Mutter Vogel rein zu schauen. Und wen traf ich da? Theo. Ich war noch nicht ganz ab gestiegen, da fummelte er schon an meines Downtowns Lenker rum. Wahrscheinlich zu meinem Glück: offensichtlich ist das Lenkkopflager nicht in Ordnung. Bei seinem DT ist es noch nicht so ausgeprägt, bei meinem schon stärker.
Wie stellt man das fest? DT auf den Hauptständer, Vorderrad in die Höhe und mal schauen, ob der Lenker in der Mittelstellung quasi "einrastet" (defekt) oder leichtgängig zur Seite schwenkt, wenn man ihn antippt (so sollte es sein). Also werde ich morgen bei meinem Freundlichen vorsprechen - noch habe ich ja Garantie auf meinen DT. ;-)
So, nun spurtet mal runter, checkt Euren Roller und schreibt mal, ob Ihr das auch fest stellt, bzw. fest gestellt habt.
Just for info: Theos DT hat ca. 18 Tkm runter, meiner 34 Tkm, beide (bis auf eine Woche) +/- gleich alt (EZ: 07/2009).
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Moin Holger,
war gerade draussen:
Vorderrad schwebt in der Luft, Lenker steht leicht links. Kleiner Stups und der Lenker gleitet nach rechts -ohne rasten.
Also alles ok.
Dann kann ich ja beruhigt weiter rollern.... :wink:
Just for Info: DT300i EZ 07/02009, Km : 26780 :lol:
Apfelkuchen 8)
MrSakamoto
Apfelkuchen hat geschrieben:...Dann kann ich ja beruhigt weiter rollern....
...ich auch! Nur der nächste TÜV dürfte da was gegen haben. :evil:
Holger
Apfelkuchen
Ich wäre nicht wegen dem TÜV beunruhigt, sonder weil mein DT kaputt wäre.
Außerdem kommt das Ende der Garantie immer näher.
Apfelkuchen 8) :lol:
MrSakamoto
Man kann damit aber weiter fahren, es kann so nichts passieren - er wird nicht sofort zusammen brechen. Ich schrieb doch oben schon, dass ich morgen vorsprechen werde. Und da die 35.000er immer näher rückt, kann das dann in einem Rutsch gemacht werden.
Holger
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 595 Mal
man darf aber bei der Laufleistung nicht böse darüber sein.
birdie
Beitrag von birdie »
Das denke ich auch. Bei meinem ex-Otello war das Ding schon bei ca. 16000 km kaputt, der Austausch hat ca € 180,00 gekostet.
Keine Garantie, normaler Verschleiss, hiess es damals und man hat sich "kulanterweise" an den Materialkosten beteiligt.
Gruss, birdie
MrSakamoto
birdie hat geschrieben:...Keine Garantie...
war vorhin bei meinem Freundlichen. Der sieht das als Garantiefall. Schaun mer ma...
Holger
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin Holger
Ich drück Dir die Daumen das es MSA auch so sieht, denn sind ja nicht wenig Kilometer die dein Downi runter hat. Das gilt schon als Verschleiss. Ich kenne Motorräder da wurden sie Lager nach ca. 15-20000 gewechselt, verschliessen.
Bei Yamaha gab es mal ein Lenkkopflagerproblem, dass wurde auf Garantie getauscht. Allerdings hatten diese Roller beiweiten nicht den Kilometerstand.
Lieben Gruß, Erika
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hallo Holger,
war gerade in der Garage:
Vorderrad schwebt in der Luft, Lenker steht leicht rechts. Kleiner Anstoß und der Lenker gleitet nach links - ohne zu rasten.
Also alles O.K.
Da kann ich ja ruhig weiter fahren ... :wink:
Nur zur Info: DT 300i EZ Juli 2009, bis heute 26.737 km :lol:
Harry
Massimo
Beitrag von Massimo »
Hallo Holger
Lenker ist O.k.
Der Theo macht auch alles kaputt :lol: :lol:
MrSakamoto
Moin zusammen,
jetzt hatte ich am letzten Wochenende festgestellt, dass beim Eintauchen der Gabel ein Knackgeräusch zu hören war. Na klar: das (erneuerte) Lenkkopflager musste nachgestellt werden. :evil:
Da rief ich dann im Laufe des Tages bei meinem Freundlichen an und bekam zu hören:"...dein Roller ist fertig und dann habe ich dich von deinem Mitfahrer befreit...". :shock: Rembrandt? Ägypten?
Nun ja, ich kann mich zwar absolut nicht daran erinnern, einen "Wildunfall" gehabt zu haben, aber das hier sagt ja wohl etwas anderes aus. Der muss unterhalb der Front, von vorne gesehen rechts von der Gabel reingeflutscht sein. :oops: Ich habe nichts bemerkt. Gemüffelt hatte auch nichts. Der Vogel war jetzt schon richtig leicht, sprich 1a mumifiziert. :roll: C'est la vie!
Holger
Apfelkuchen
Moin...
also Early Bird wäre als Nickname jetzt passender.
Du sollst auch nicht immer so schnell fahren.
Reisen statt rasen :wink:
Apfelkuchen 8)
Katja-DO
Beitrag von Katja-DO »
Hallo Holger
das hört sich ja an, als ob du einen Montagsroller hast.
L.G.
Kathy
FrankV
Beitrag von FrankV »
Hallo Zusammen,
mein Roller sollte nun zum TÜV, ich habe heute mal nach dem Lenkkopflager geschaut, und siehe da es rastet in der mitte... Der Roller hat jetzt 20 000km runter!
Nächsten Donnerstag habe ich Termin beim freundlichen, schauen wir mal... Eigentlich kann das nach der Zeit nicht sein (gemessen an meiner Motrorraderfahrung, aber wahrscheinlich waren meine Hondas da ein anderes Qualitatives Kaliber).
FrankV
ein kleiner Zwischenstand,
mein freundlicher Glaubt nicht das MSA das Lenkkopflager auf Gewährleistung ersetzt!
MrSakamoto
FrankV hat geschrieben:ein kleiner Zwischenstand,
glauben heißt nicht wissen. Dann wechsle mal Deinen Freundlichen. Mir ist bisher kein Fall bekannt, wo es nicht auf Garantie ersetzt wurde - ist ja schließlich kein Satelis ;-)
Holger
FrankV
Servus,
leider hat dieser Roller Erstzulassung am 13.072009, ich war leider am 27.07 beim Händler.
Somit ist Kymco raus!!!!!!
Auf Kulanz werden mir 20% an Teilen und 50% an Arbeit erlassen....
Hat vielleicht jemand an einem weißen Downi interresse?
MrSakamoto
FrankV hat geschrieben:Servus,
das ist natürlich Pech, aber doch kulant. Für 50 (in Worten: fünfzig) € nehme ich ihn. Klasse Ersatzteillager, zumal mir irgendein Idiot die rechte Fußmatte geklaut hat!? :wink:
Holger
FrankV
:D 50 :lol:
Ääähmm, Holger....?
Wenn Du den für 50 kriegst, biete ich Dir 49,90 für den Motor...
Den stricke ich dann in meinen GD...
Immerhin hat der Einspritzer die vollen 15 PS, also 4 PS mehr als mein altertümlicher Vergaser-Schlegel. Das sollte dem "Plastik-Roß" Beine machen,
grinst
MrSakamoto
Moin Frank,
ich schließe aus Deinem Kommentar
FrankV hat geschrieben::D 50 :lol:
, dass DU froh bist noch 50 €uronen zu bekommen, ansonsten kann ich mir die :lol: s nicht erklären. Dann sind wir im Geschäft. Prima. Wann kann ich ihn mir abholen? ;-)
@Ulrich
Da müssen wir noch mal drüber reden... :D
Holger
49,95?
grinst
g33k0
Beitrag von g33k0 »
Dann bin ich mal so dreist und erhöhe: 50€ und ein Kasten Bier :D
