Vergaser ablassen
- erny
Vergaser ablassen
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe zwar eine kurze Anleitung vom Meister gefunden, weis aber noch immer nicht so recht wie das gehen soll.
Kann mir vielleicht jemand ein Bild machen, damit ich weis welche Schraube ich drehen muss um den Vageser abzulassen?
Das wäre echt super.
Agilty MMC Bj. 10
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Vageser ?
Ganz einfach , auch ohne Fotos , habe leider keine ...
Deckel im Sitzbankfach raus . Gummiabdeckung auf dem Vergaser nach vorne klappen . Rechts in Fahrtrichtung siehst du den Gaszug , der vorne seitlich rechts eingehangen ist . Zwischen der Scheibe , wo er eingehangen ist , und dem Gewinde , wo man den Gaszug einstellen kann , einfach mal etwas tiefer schauen , da siehst du eine messingfarbene Schlitzschraube ( also den Kopf der Schraube
) , das ist die Ablaßschraube . Öffnen ( 1-2 Undrehungen ) , das war's , dann läuft der Sprit aus dem Vergaser durch den Ablassschlauch unten seitlich links am Variodeckel nach unten raus , dauert ca 20sec. Wenn
s weiter läuft , ist der Benzinhahn undicht und du kannst den Vergaser nicht ablassen und leeren , weil dann immer weiter Sprit aus dem Tank nachlaufen würde ...
- erny
- erny
- claro
und wenn nicht?
ääähhh, was passiert denn eigentlich, wenn mans in der Winterpause nicht ablässt...ich habs bisher noch nicht gemacht und es gab noch keine Probleme - abgesehen von leichten Startschwierigfkeiten im Frühjahr
Lg J.Cl.
Lg J.Cl.
- claro
