Vergaser Agility City richtig einstellen
FlowRi
Beitrag von FlowRi »
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich mal wieder eine Frage an die Kymco Gemeinde!
Und zwar habe ich besagten Roller und habe mit mal Probleme mit dem Vergaser. Bisher war es immer so, dass ich wenn ich Gas gebe und den Hahn bis zum Anschlag aufreiße:) ich bis etwa 60km/h beschleunigt habe!
Jetzt ist es mit mal so, dass ich bei Vollgas immer wieder vom Gas gehen muss um auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Diesen Punkt zu treffen wird immer schwieriger und kann doch eigentlich so auch nicht sein, oder?
Der Roller läuft ansonsten wie nicht anders zu erwarten Top und ich bin nach wie vor hoch zufrieden mit meinem flitzer, nur die nicht, bzw nur schwer zu erreichende Höchstgeschwindigkeit stört mich irgendwie.
Wie stelle ich denn jetzt den Vergaser optimal ein? Gibt es da irgendeinen Kniff?
Gruss FlowRi
Agility City 50
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Liegt eher daran , dass das Fahrzeug zu mager läuft , aber nicht von der Einstellung her . Ich hatte das auch schon , Abhilfe hat eine Verringerung des Querschnitts des Luftfilterkasten-Einlasses gebracht ( einfach mal mit etwas Klebeband experimentieren ) ...
FlowRi
das hört sich gut an, werde ich direkt mal ausprobieren und schreiben, ob es geklappt hat!
Besten Dank,
Gruss FlowRi
Agility City 50
FlowRi
Mensch, das war DER goldene Tipp.
Ich habe erst mit nen bisschen Klebeband rumprobiert, war aber mit der Lösung nicht ganz glücklich, sah nicht gut aus:) und ob es lange gehalten hätte, weiß ich auch nicht.
Dann habe ich eine passende Unterlegscheibe gefunden, die den Querschnitt des Luftansaugstutzens minimal verkleinert und mit ein paar Tropfen Sekundenkleber festgeklebt! Sieht besser aus als Klebeband und scheint wunderbar zu halten.
Der Roller zieht jetzt schön durch und beschleunigt bis zum Ende.
Danke für den Tipp,
Gruss FlowRi
Agility City 50
