Frontverkleidung abbauen
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Hallo Leute :D
Kann mir jemand in kurzen Sätzen schildern wie man am
schnellsten die Frontverkleidung abmontiert ?
Geschraubt oder gesteckt , ich finde nur 3 Schrauben . :?
(ich meine die Verkleidung rund um den Hauptscheinwerfer)
Bitte kurz und vor allem DEPPENSICHER sollte die Beschreibung
sein . Ich möchte ja nichts kaputt machen am neuen Xciting . :wink:
Besten DANK im voraus
Andi
1x Xciting 500i Evo ABS schwarz matt , LeoVince 4road ( Verbrauch egal !!!! )
1x BMW R1100S mit ABS ( Verbrauch ca. 5 Liter )
3x RD350 YPVS 2 Tackt ( Verbrauch 6-9 Liter )
whp
Beitrag von whp »
Hallo Andy
Es sind auf jeder Seite 4 Schrauben die untersten sind unter den Gummimatten. Dann vorne unter dem Scheinwerfer noch eine lösen und die Verkleidung mit Gefühl abziehen. Blinker Und Scheinwerfer abstecken, fertig in 2 Minuten.
Guck mal Hier http://www.hpwarger.at/Dings/Front.jpg
grüassle
hp
xj6-andi
Dankefür die schnelle und bilderreiche Antwort .
Andi
kixa
Beitrag von kixa »
Ich wiederspreche ungern, aber es sind definitiv 5 Schrauben auf jeder Seite. 2 oben 2 in den Lüftungsschlitzen und 1 unter der Gummimatte.
In Schlitzen ist dieSchraube beim oberen oben, beim unteren unten. Dann natürlich noch dir in der Mitte über dem Scheinwerfer. Wenn alle raus sind mit den Händen unter die Blinker fassen und mit leichtem ruckeln abziehen. Vorher eine Decke oder so auf den Schmutzfänger legen, das hält von Schrammen ab. Beim Einbau vorsichtiger sein damit die kleinen Nasen nicht wegbrechen. Im Tread Scheinwerferbirne wechseln steht das auch noch mal vom Meister drin. Viel Spass.
Grus Rudi
Auf dem mittleren Bild sind nur die oberen nicht die unteren angegeben!
Die Zukunft begann gestern, heute gibt´s den XCITING 500i
Alle E Kennzeichnungen sind giftig
whp
Beitrag von whp »
.. oben ist für die Frontverkleidung nur die oberste Schraube zu lösen, die zweite (oben) ist nur für die Innenverkleidung, probier's mal.
grüassle
hp
xj6-andi
whp hat geschrieben:Hallo
grüassle
hp
Also whp hatt RECHT . 4 Schrauben wie beschrieben und die in der Mitte . :wink:
Alles ganz easy . :D Habe mir gerade 2 LED Balken in
die Lüftungsgitter eingebaut . Aus und Einbau mit Verkabelung hat
ca. 1 Stunde gedauert .
http://www.louis.de/_207208ceb5208ea919 ... r=10033885
Schaut super aus und paßt perfekt in die Öffnung .
Danke whp
Andi
kixa
Beitrag von kixa »
OhOhOh. Ein Sprichwort sagt:
Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu!
Und ich habe immer zwei mehr rausgedreht.
Danke für die Belehrung.
Zurück zu „Xciting 500 / i“
