Leerlaufdrehzahl
- parlazzo
Leerlaufdrehzahl
Hallo..
Im gesamten Forum werden Drehzahlmesser und Tacho "respektlos" als Schätzeisen bezeichnet. Die Leerlaufdrehlzahl meines GD ist bei 2000 U/Min und das Hinterrad dreht sich auf dem Ständer nicht!!
Soll ich jetzt schätzen, dass meine Drehzahl auf 1600-1800 U/Min läuft oder dem DZM glauben. Mein Tacho zeigt ja auch 125 an und fährt "nur" 115.
Notfalls muß ich halt in die Werktatt um das abtesten zu lassen.
Wie sind denn hier die Erfahrungen?
tschuess und nachträglich alles Gute zum Muttertag, Jungs.
parlazzo
parlazzo
Zuletzt geändert von parlazzo am 12.05.2008, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
- tjoris
- parlazzo
Hi Tjoris..tjoris hat geschrieben: warum sollte das hinterrad sich auf demständer drehen? 2000 is halt bei dir noch vor dem "einkuppeln" also kein grund zur besorgniss ^^
Ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch dreht sich das Hinterrad, wenn der Roller auf dem Hauptständer steht. Das wollte ich damit sagen.
Danke für deine Nachricht..
tschuess parlazzo
- tjoris
- parlazzo
- parlazzo
Hi Rollermac,,
danke für deine Nachricht. Leider ist das Bio-Tuning keine Sache, die dann einfach so bleibt. Ohne vornehme Zurückhaltung ist der Vorteil gleich wieder hin.
Das größte Problem: meine Frau kocht gerne und sehr gut und ich esse gerne und sehr gut. Die beiden schlechtesten Voraussetzung für eine glückliche Beziehung.
tschuess und danke für die INFO über die Drehzahl
tschuess parlazzo
tschuess parlazzo
- parlazzo
- parlazzo
Hi Birdie.. vielen Dank für deine Nachricht. Wie läuft denn deine Yamaha??birdie hat geschrieben:Hi parlazzo,
genau so, wie dalung es beschreibt, war es bei meinem Yager GT auch, und auch vorher bei zwei verschiedenen Daelim-Rollern, nur das die keinen DZM hatten.
Das ist wohl richtig so.
Gruß, birdie
tschuess parlazzo
Hi parlazzo,
danke, bin sehr zufrieden, die Schalterei ist auch nach kurzer Gewöhnung nicht mehr lästig, sie schluckt nur sage und schreibe 2,3 l/100 km und läuft dabei recht flott, obwohl sie nur 10 PS hat.
Was ich ein bischen vermisse, ist das Helmfach, aber das war ja vorher klar, jetzt nehme ich ein Topcase, ein "Überbleibsel" von meinem früheren Daelim Otello, und einen kleinen Rucksack, wenn nötig.
Den ersten Zwischenfall hat es auch schon gegeben. Spielende Kinder haben das gute Stück versehentlich umgeworfen. Aber ich habe großes Glück gehabt. Keine Schäden, noch nicht einmal Kratzer.
Gute Fahrt, birdie
Gute Fahrt, birdie
- parlazzo
Hi Birdie, Puuhh.. nochmal gut gegangen. Allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit der YAM. Mach doch mal ein Bild....birdie hat geschrieben:Hi parlazzo,
Gute Fahrt, birdie
tschuess parlazzo
Hallo parlazzo,
also meiner macht im Leerlauf auch nach 2000 RPM, das Rad dreht sich nicht. Auf der geraden bringe ich bei Windstille 115 km/h auf die Scheibe was wohl einer wirklichen v= 103-105 km/h entsprechen dürfte (habe ich mal mit meinem Sohn getestet, er mit dem Auto nebenher). Klar bergab bringe ich auch 130 km/h, dann ist die RPM aber am Anschlag, sollte man nicht zu oft und vor allem zu lange versuchen!
Gruß chapi
Gruß chapi
Hallo Rollergemeinde
Ich verfolge euer Forum schot seit längerer Zeit, und bin seit ~700km nun auch GD125 Pilot.
Nun ist mir zum Thema Leerlauf auch etwas aufgefallen. Seit letztem Wochenende ist meine Leerlaufdrehzahl sehr hoch gegen vorher.
Bis dahin hatte ich in warmen Zustand so zwischen 1500 und 2000 und heute lag ich schon bei knapp über 3000! Und ich habe das Gefühl es wird von Tag zu Tag mehr! (Bald kuppelt er ein !)
Was kann das eurer Meinung nach sein ?
Zur INFO: Ich fahre auch bei Regen, und letztes Wochenende hatte ich eine Längere Strecke (~30km) bei Regen gefahren. Kann da was passiert sein ? (Luftfilter/Vergaser)
Ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben..
Vielen Dank
Zeiti
Vielen Dank
Zeiti
- parlazzo
Re: Hallo Rollergemeinde
Hallo Zeit.. ich fahre außer bei Tsunami, immer. Habe aber keine Veränderung der Leerlaufdrehzahl feststellen können.zeiti hat geschrieben:Hallo Rollergemeinde
Vielen Dank
Zeiti
Da hilft vielleicht doch nur ein kleiner Abstecher zur Werkstatt deines
Vertrauens.
tschuess parlazzo
- Rollermac
Hallo Zeiti!
Hört sich nach einem Vergaser-Problem an. Fahr einfach mal, wie Parlazzo schon vorschlug, zu einer Kymco-WS und lass mal den Vergaser einstellen. Vermutlich ist dann alles wieder i.O. Wenn der Vergaser Wasser gezogen hätte, würde die Kutsche nicht mit 3000 Touren laufen, sondern gar nicht mehr.
Die kleine Regenfahrt dürfte nichts mit dem Problem zu tun haben. Bin schon 200 Km am Stück im Regen ohne Probleme, außer dass mein GD und ich völlig durchnässt waren, gefahren.
Lass mal hören was es war.
Gruß Rollermac-Dieter
- parlazzo
Hi Zeiti..zeiti hat geschrieben:Hi Rollermac, Hi Parlazzo
Bei mir steht ja ohnehin in einer Tankfüllung das 1000er Service an. Ich glaube schon, dass sich das bis dahin ausgeht.
Bis dann
Zeitis
uuppss, wenn es einen 1000er Service gibt, habe ich den aber verpeilt.
Mein Fristenplan sieht nur 500er 5000er 10000er usw. vor.
tschuess parlazzo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
