Fehlerspeicher
Cutty
Fehlerspeicher
Beitrag von Cutty »
Hat die Downtown auch einen Fehlerspeicher zum auslesen und wenn ja, was steht da alles drin?
Mein Arbeitskollege hat sich die Tage nen Jux erlaubt und mir den Stecker vom Tacho abgezogen. Als ich das gemerkt hab, bin ich aber schon gefahren und auch weitergefahren. Hab erst am nächsten Tag nach der Ursache gesucht und auch dann gefunden. Nicht das die Werkstatt das jetzt bei der ersten Inspektion sieht und meint ich hätte den Stecker absichtlich abgezogen um die km auf der Uhr zu drücken...
Gruß, Cutty
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Wie kommt man den mal eben an den Stecker vom Tacho?
Bei meinem DT ist alles verkleidet.
Netter Arbeitskollege... :twisted:
Apfelkuchen 8)
Cutty
Beitrag von Cutty »
Na, der hängt frei vorne vor der Verkleidung. Einfach dem Kabel vom Geber an dem Vorderrad nachgehen. Musste auch erst mal drauf kommen... dachte mir schon sonstwas...
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
wenn man solche Kollegen hat, braucht man keine Feinde !!! :roll:
Dem würde ich aber "etwas erzählen", das ist doch kein Spaß mehr ... :?
Bandit112
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin
Find ich auch daneben :roll:
Dem hätte ich die Meinung gegeigt, was hat der an Deinem Fahrzeug zu fummeln?
Lieben Gruß, Grandma
Cutty
Beitrag von Cutty »
Jo, ist ja schon geregelt mit dem Kollegen... :wink: Fand ich jetzt auch nicht sooo tragisch.
Meine Frage war ja nur wegen dem "evtl. Fehler" der im Fehlerspeicher sein könnte. Ich weiß ja nicht, wie hochtechnisiert diese Fahrzeuge mitlerweile sind und ob sowas registriert wird.
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Alle Kymcos mit AFI haben Fehlerspeicher , die DT-Modelle die neueste Version , die sich selber zurückstellt , wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist .
Der Fehlerspeicher ist allerdings nur für Zündung/Einspritzung , nicht für solche Sachen wie den Tacho da .
Kabel abziehen ist übrigens nicht lustig . Wenn da was runter baumelt und in's Rad kommt , kann das übel enden .
Guck
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Guck »
ich glaube, wenn der "Kollege" ein Auto hat-->würde ich mir diesbezüglich etwas einfallen lassn. Mal sehen, ob er dann auch noch lachen kann....
Cutty
Beitrag von Cutty »
Danke Meister für die Auskunft! Keine Sorge, hab mich schon "gerächt" :wink: Am Donnerstag ist die erste Inspektion. Bin bis jetzt sehr zufrieden mit der DT. Bei DEM Wetter machts ja auch richtig Spaß...
Gruß an alle!
