ASS GD 50S 14mm?
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
ASS GD 50S 14mm?
Beitrag von Masterjack »
Vielleicht heb ich was überlesen aber ist der ASS des aktuellen GD 50s auch auf 14mm reduziert?
Will gerade auf 70ccm umrüsten deswegen die Frage
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Nö , wieso sollte er das sein ?
stoske
Beitrag von stoske »
ab der Fahrgestellnummer RFBS90010 und höher ist der größere ASS
verbaut, darunter der kleinere. So zumindest steht es auf der GD50
Seite im Zipshop.
Grüße, Stephan
Servus
Beitrag von Servus »
Beim 50 S ist der 18mm Ansaugstutzen verbaut.
Masterjack
Ja, danke vielmals, war von der Drosseltabelle und der Fußnote ausgegangen
Wichtiger Hinweis beim Umbau der Ansaugstutzen !!!
** Der Yager/Spacer 50 hat einen Ansaugstutzen ( ASS ) mit 14mm Durchmesser . Wenn man ihn
tauscht ( gegen den ASS im cybershop mit 18mm Durchmesser ) ist darauf zu achten , dass der ASS vom
Yager ab ca. 1999 KEINEN Unterdruckanschluss für die Benzinpumpe hat ( der Unterdruck kommt von
einem Anschluss direkt am Kurbelgehäuse ) . Der neue Stutzen dagegen hat dann einen Anschluss für
den Unterdruck UND für die Ölzuleitung , diese Anschlüsse dann unbedingt verschliessen , da der
Motor sonst Nebenluft ziehen würde !!!
Beim GD 50 und dem Vitality 50 2T besteht die gleiche Problematik , bitte darauf achten
Hab Rückschlüsse auf die angegebenen 14mm gezogen deshalb die Frage.
