Stage 6 Pro Replica
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
Redoxx
Stage 6 Pro Replica
Beitrag von Redoxx »
Ich habe mir vor kurzem den Stage 6 pro replica für meinen Kymco top boy gehollt .Jetzt zu meinem Problem :
Unzwar das der Pott schwer abzustimmen ist weiss ich, ich habe erstmal die drossel im krümmer drin gelassen und habe leichtere gewichte und härte kupplungsfedern reingemacht und habe rum probiert ...von 8-6 gr
Als ich bei mir die 6 gr gewichte reingetan habe verschaltet er mit 8000 touren ...und fuhr mit 5400 an . als ich die testfahrt gemacht hatte zog er erst ab 56 km/h und 8100 touren trotz drossel im pott. das blöde is nur die cdi drosselt bei 8400 ab ..deswegen ist es nicht möglich noch leichtere gewichte rein zu packen ...Habe alles mögliche ausprobiert federn , gewichte ,gdf . aber ich finde nicht die leistungsdrehzahl ...
hätte vllt jemand eine idee?
Longrider
Re: Stage 6 Pro Replica
Beitrag von Longrider »
Redoxx hat geschrieben:... aber ich finde nicht die leistungsdrehzahl ...
1. Versuch mal http://www.gidf.de/kymco+top+boy+technische+daten
2. Kymco Top Boy 50 Cross - technische Daten (Auszug; Quelle: http://bikes.motorradonline.de/katalog/ ... ischedaten):
Leistung: 3,0 kW (4,1 PS) bei Drehzahl 6750 Umin
Drehmoment: 5,0 nm bei Drehzahl 5750 Umin
3. Es ist ziemlich mühsam, den Sinn Deines Beitrags trotz der erschreckend vielen Rechtschreibfehler zu extrahieren.
Gruß Longrider
Redoxx
1. Die Leistungsdrehzahl von dem Scoot Ori kenne ich !
2. Ich suche die Leistungsdrehzahl mit dem Sport Auspuff !
3. Die Normalen Technischen Daten von dem Roller hab ich vor mir liegen .
Es geht nicht darum das ich versuche den Original Auspuff abzustimmen sondern den Sportauspuff! Deswegen verstehe ich deine Antworten überhaupt nicht .
4.Rechtschreibung das einzige was ich nicht gemacht habe is Groß/kleinschreibung .....
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1991 Mal
Der Auspuff ist eigentlich nicht für den gedrosselten Betrieb gedacht ...
Also Korken raus , offene CDI rein und dann kannst ihn vernünftig abstimmen . 50er Zweitakter brauchen Drehzahl für Leistung , und das gilt erst recht bei anderen Auspuffanlagen !!!
Mit deinem Setup gibt das dagegen nix ....
Würde es dir nur um einen preiswerten Ersatz für das Original gehen , würde ich eher einen Sito Plus nehmen ..
Redoxx
Danke für die Antwort .
Ich habe mich überwunden den Auspuff zu entdrosseln.
Und sehe da mit 6 Gr gewichten und ganz harte Federn von Naraku geht es auf jeden fall besser als im Gedrosselten Zustand .
Sound wird auch um einiges schöner .
Danke für die Hilfe
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
