Yager zieht nur, wenn Licht an ist.
Faxe
Beitrag von Faxe »
hab vorhin was merkwürdiges festgestellt. Wenn ich den Roller anmache und die Beleuchtung an ist, zieht der Roller ganz normal.
Ist die Beleuchtung aus, schwankt die Drehzahl, er kommt nicht auf Touren, zieht fast gar nicht, Motor klingt auch sehr eigenartig, so als wenn er nicht richtig zündet.
Je wärmer der Motor wird, desto weniger macht es sich bemerkbar.
Hat da einer 'ne Idee zu?
Die Benutzung von
Bundeswehr-Toilettenpapier
für Schleifarbeiten an Privat-KFZ
ist verboten
Kimmy
Anzugschwäche ohne Licht..
Beitrag von Kimmy »
Könnte mir gut vorstellen das der Lichtmaschinenregler / Widerstand evt kaputt ist und zuviel Saft in die Batterie drückt.
Evt ist ja auch irgendwo ein Stromfluss der da nicht hingehört und dadurch Zeitweilig einen Kurzschluss verursacht und damit zum Ausfall des Zündfunkens führt.
Vielleicht ist irgendwo Wasser reingelaufen ?
Aber evt weiss der Meister auch mehr :)
PostraeuberAG
Beitrag von PostraeuberAG »
Tach jesacht ...
habe genau das selbe "Problem" wie Faxe :cry: ...
Hat denn keiner irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich. wir können doch nicht die beiden einzigen sein die dieses "Problem" bemerkt haben ?!?! :cry:
DANKE für eure AW's
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
