Mein Yager GT 200i gibt alleine Gas!!!
Skilled-Worker
Beitrag von Skilled-Worker »
heute beim Anhalten, erst normale Drehzahl (so 1800) dann plötzlich auf 4000! :shock:
Musste den Roller mit der Bremse halten.
Aus gemacht und gestartet - wieder 4000 Umdrehungen. Losgefahren - Gas weg, alles wieder gut.
Aber Leerlauf ist unruhig, pendelt zwischen 1800 und 2000. Manchmal auch kurz darüber.
Werkstatt angerufen - hatte so was noch nicht.
Hat Jemand so was schon erlebt? Bin so langsam Roller geschädigt :cry:
Hallo Meister ZIP, hattest Du schon mal so ein Problem oder eine Idee?
Fahre morgen in meine Werkstatt, hoffentlich kann mir geholfen werden - ist ja gefährlich.
Sch... hatte so viel Spaß mit dem Roller :cry:
Danke im Voraus
Reiner
norky
Beitrag von norky »
Dürfte Falschluft ziehen, sprich Undichtigkeit im Ansaugtrakt. Das er bei der Drehzahl losfährt, ist normal. Die Fliehkraftkupplung stellt den Kraftschluss her...
Ist zumindest bei Vergasermodellen der Hauptgrund. Ob bei deinem Einspritzer evtl. noch die Elektronik "reinstreuen" kann, weiß ich nicht...
Skilled-Worker
komme gerade aus der Werkstatt - Rep hat 1min gedauert.
Kein Spiel am Gasgriff :shock: - darauf hätte ich auch selber kommen können. :roll:
schönes WE
Reiner
xxl
Beitrag von xxl »
Wenn noch wal so etwas ist, bei Toyota fragen. Die haben reichlich erfahrung auf dem Gebiet. :wink: :wink: :wink:
Suzuki Savage LS 650
Wir halten - das Tempo
wir halten unser Wort
wenn einer nicht mithält
dann halten wir sofort
Rammstein - Haifisch
Skilled-Worker
zu früh gefreut! :cry:
Heute ging die Drehzahl wieder hoch und wieder kein Spiel am Gasgriff.
Hab den Roller stehen lassen.
Nach ca. 6h wieder angelassen und siehe da, alles wieder gut - auch Spiel am Gas.
2km gefahren - Gasspiel wieder Null. :shock:
Morgen also wieder in die Werkstatt - das ist nicht mein Hobby :x
Hat irgendjemand einen Tip?
Beste Grüße
Reiner (Skill)
Danksagung erhalten: 586 Mal
Hallo reiner,
mmhhhh... Vieleicht ist der Gaszug an der Drosselklappe nicht richtig fest, Die Jungs vom Scootershop haben sicherlich erstmal den Gaszug am Lenker nachjustiert, richtig? Kannste auf die schnelle auch selber machen. Gummitülle zurückschieben, Kontermutter lösen und Gaszug entspannen. Ansonsten ab zum Felsenkeller.
Skilled-Worker
Genau! :D
der Seilzug klemmt in der Hülse an der Drosselklappe. So dass man ihn ziehen kann und er bleibt draußen hängen. Deshalb mal viel und mal wenig Gasspiel. Dazu klemmte er noch am Tank so das er beim Einfedern immer ein bissel gezogen wurde (Doppelfehler!!!). Irgendwann hatte ich dann viel Standgas. Abhilfe - Vollgas - dann rutsch der Zug wieder rein. Aber ich fahre noch ein :roll: .
Bekomme eine neue Aufnahme an der Drosselklappe.
B.G.
Reiner
Skilled-Worker
Mal ein kleiner Status-Bericht
Mal ein kleiner Status-Bericht:
Problem besteht immer noch, wird aber bei der 500er Durchsicht behoben - Neu-Teile sind schon da - habe keine Zweifel, dass die das hin bekommen.
Das "von alleine Gasgeben" entsteht dadurch, das beim Ausfedern hinten etwas am Gaszug gezogen wird. Wenn der irgendwo klemmt wird Gas gegeben.
Man hält also an, der Motor läuft im Lehrlauf, man nimmt die Beine runter und die Feder hinten wird etwas entlastet - und schon gibt einer Gas.
Wenn ich dann bei ausgeschalteten Motor mal Vollgas gebe merke ich am Anschlag das etwas Rutscht.
Blöd ist das nur, wenn man mit wenig Gas über eine wellige Straße fährt - ist es als ob einer ständig am Gas spielt - komisches Gefahre :( .
Fahren Sie zum Felsenkeller-Scootershop (offensichtlich DIE Top-Adresse für Roller in Dresden und Umgebung) da werden Sie geholfen. :D
Ich mach schon Werbung - aber die Jungs sind einfach gut drauf!
B.G.
Reiner(Skill)
Bild VW T5
Bild X-Max 250 ABS
Bild BMW C600 Sport
Skilled-Worker
Abschluß-Bericht
Abschluss-Bericht:
Neue Bodenzug-Aufnahme an der Drosselklappe, neuer Gaszug - gut ist.
Dafür pfeift jetzt meine Kupplung.:(
guckst du hier
B.G.
Reiner
Bild VW T5
Bild X-Max 250 ABS
Bild BMW C600 Sport
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
