Hallo freunde. ich hab trotz aufgeladener batterie immer noch das problem das die erforderliche anlasserumdrehung zum sofortigen zünden nicht erreicht wird.
das heisst irgendwas muss das anlassen erschweren denn beim kikstarten ist der motor sofort an.
frage: kann da irgendwas vedreckt sein was den anlasser behindert? die batterie ist jedenfalls in ordnung. hat irgendwer einen tipp was man mal nachschauen sollte?
Anlasser
Anlasserprobleme
Evt sind bei Deinem Anlasser die Kohlebürsten verschlissen. Daher hat er evt nicht genug Kraft.
Ob die sich auswechseln lassen, weiss ich nicht. Ansonsten eben einen neuen einbauen. Kost nicht soviel (wenn nicht gerade Kymco drauf steht).
Die Motorbezeichnung sollte in den Motor eingraviert sein. Wenn du die hast, kansnt du nach Preisgünstigen Alternativen suchen. Zumindest klappt das bei mir recht gut
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Es kann an der Stromversorgung zum Anlasser liegen ( Kabel +und- vergammelt ) , Am Anlasser selber ( s. vorhergehender Beitrag ) oder am SST , der eiert , oder verschlissen ist . Verkabele den Anlasser mal direkt mit einer externen Batterie und prüfe , ob der Motor dann anspringt .
