Nutzung eines Multimessgerätes
TomBone
Beitrag von TomBone »
Moin zusammen,
nun kommt der Onkel, der von Elektik ansolut keine Ahnung hat.
Da mein Roller alle 50-100 km eine Zündkerze zerschießt, habe ich mir gedacht ich messe mal die CDI und die Zündspule durch. Nun habe ich ein Multimessgerät ähnlich diesem hier geliehen und stehe davor wie ein Ochs vorm Berg:
http://cgi.ebay.de/Digitales-Multimeter ... 5884f69d9c
Was muss ich da einstellen um das richtige Ergebnis zu haben?
Knallt mir das Teil nicht durch wegen der max 1000 V? Die Zündspule haut doch ca. 16.000 V raus.
Welche Werte sollte die CDI haben?
Danke für Info.
Grüße von der Küste
Thomas
*Kymco KB 50 mit Fever ZX2 Front*
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Die CDI kannst du nur mit einem speziellen Tester von Kymco prüfen .
Du kannst aber ( Gerät auf Wechselspannung , Einstellung bis beispielsweise 30 V ) den Pickup messen ( 6 V ) , die Erregerspule ( locker 12V ) , und den Spannungseingang an der Zündspule ( locker 15V ) .
Im allgemeinen hast du beim Fever eine defekte CDI ...
TomBone
Alter Verwalter
Habe mich gestern auf den Hintern gelegt. Bin bei meinem Kymcohändker wegen einer CDI gewesen. Der wollte glatt 118,44 für so ein Teil. :shock: :shock: :shock:
Nun habe ich mal gegoogelt und folgende gefunden:
CDI Zündeinheit NARAKU [offen] - Kymco Fever ZXII, KB50 59,70EUR
CDI Zündeinheit ohne Drehzahlbegrenzung für Fever ZXII, KB50, Heroism und Curio Modelle. Zu verwenden zum Entdrosseln des Fahrzeuges oder einfach alternativ als günstiges Ersatzteil für die Original-CDI, welche leider sehr oft Defekte aufweist.
Die Zündkurve entspricht der Originalzündkurve, nur die Drehzahlbegrenzung wurde aufgehoben. Verwendbar für alle Fever ZX II Modelle ( Euro1 & Euro2 ) Kymco/Meteorit KB50 und Heroism 50.
Hat jemand schon damit Erfahrung gesammelt ? Ist die empfehlenswert?
Danke für Info
Grüße von der Küste
Thomas
Ich habe die Erfahrung gemacht , dass die Naraku-CDI's öfters mal den Geist aufgeben .
Insofern sind sie nicht besser als die von Kymco , zumindest für den Fever .
Ich würde die vom alten DJ50 einbauen , hat auch keinen DZB , und die habe ich noch nie defekt gesehen ...
TomBone
Die passen? habe mir mal ein Bild angesehen, konnte da aber nicht richtig erkennen ob die passt. Weil ich habe ja am Fever eine mit 2 Steckern einmal 4 fach und einmal 2fach.
Grüße von der Küste
Thomas
Man muss halt die Stecker umändern ...
Ein Umbaukit ( CDI und Umbauplan ) gibt's im cybershop unter www.zzip.de
