neuer P S-50
neuer P S-50
Hi, an alle.
Habe jetzt einen People S-50.
Morgen ist die 500 Km Inspektion Angesagt.
Vorher 2 Jahre S8.
Mußte aber feststellen der People hat kein Lichtschalter mehr ??????
Nachts im Regen, Ampel oder Stopschild, der Roller geht aus.
Nicht mal Standlicht !!!!!!
Keine Notbeleuchtung !!!!
Das ist für mich Technik aus der Steinzeit, wo es noch keinen schnellen Verkehr gab.!!!!!
Unter aller Sau, sag ich mal so.
Der People ist mein 7. Roller. Aber so ein Sicherheitsmangel hat vordem noch keiner gehabt !!!!
Wahrscheinlich werde ich keine 20.000 Km damit fahren. Ist ja echt Gefährlich!!!!!!!!!!!!!
Soweit erst mal
Kdw09
Vorher 2 Jahre S8.
Soweit erst mal
Kdw09
Wieso sollte der Roller denn ausgehen?
Einen Lichtschalter haben viele moderne Mop(p)eds nicht mehr.
Kein Standlicht wäre natürlich blöd. Abblendlicht durchgebrannt und man wird nachts völlig unsichtbar.
Aber man muß die Roller ja nicht blindlings kaufen. Fehlender Lichtschalter oder Standlichtleuchte kann man theoretisch vorher bemerken.
- Achtundsechziger
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
50er Roller haben , mit wenigen neuzeitlichen Ausnahmen , kein Licht , wenn der Motor aus ist . Beim S8 ist dann noch das Standlicht an , beim Ag City alles .
Der People S 50 hat keinen Lichtschalter mehr , weil er schon der Norm entspricht , dass man das Licht immer beim Fahren an haben muss . Das sind Gesetze , da kann man nichts machen .
Wenn es dich stört , lass deinen Händler einfach einen Schalter anstelle der Abdeckung einsetzen , wo du zumindest das Standlicht bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor einschalten kannst . Das stellt eigentlich kein Problem dar .
Verstehe ich dich richtig, dass du den passenden Lichtschalter für den rechten Griff besorgen kannst (da wo jetzt eine Blende sitzt)? Falls ja, würde ich gleich einen bei dir bestellen.MeisterZIP hat geschrieben: Wenn es dich stört , lass deinen Händler einfach einen Schalter anstelle der Abdeckung einsetzen , wo du zumindest das Standlicht bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor einschalten kannst . Das stellt eigentlich kein Problem dar .
Ich habe das Standlicht momentan über die Zündung geschaltet, weil ich den Sicherheitsaspekt auch sehe und im Falle eines Falles nicht im Dunkeln ungesehen bleiben möchte. Deswegen würde ich mich aber nicht für einen anderen Roller entscheiden, der Umbau ist ja schnell gemacht.
Zuletzt geändert von scatman am 11.03.2010, 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Man kann bestimmt die Schaltereinheit beispielsweise vom S8 50 verwenden , aber ob die Stecker passen , kann ich nicht sagen . Die Kabelbelegung ist wahrscheinlich auch anders , da müsste man also basteln . Es geht schon , aber es ist halt kein plug'n play ...
T,ja der People S-50 entspricht der Norm !?
Gesehen werden am Tag, mit Fahrlicht, ist klar.
Gesehen werden im Dunkeln, bei einer Panne?
Dafür gibt’s doch Standlicht, oder?
Und das soll eine Sicherheitsnorm sein??
Wofür ist dann die Standtlichtbirne im Scheinwerfer???
Es macht ja Sinn das Fahrlicht nicht auszuschalten zu können, wenn der Motor läuft.
Aber bei eingeschalteter Zündung sollte hinten und vorne eine kleine Lampe leuchten.!!
Wenigstens für die neuen Generationen.
Ja, guckst Du ("Standlicht" = Begrenzungsleuchten)kdw09 hat geschrieben:T,ja der People S-50 entspricht der Norm !?
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__51.html
Standlicht ist also für Krafträder aller Art nicht vorgeschrieben.
Vielleicht für Länder in denen das Pflicht ist?Wofür ist dann die Standtlichtbirne im Scheinwerfer???
Vielleicht um möglichst viele Gleichteile mit besser ausgestatteten Versionen zu haben?
Übrigens hat auch der Piaggio MP3 LT nur noch die Leuchtkörper des Standlichts der RL Versionen, aber nicht angeschlossen. Und hier reden wir von einem 7-8000 Euro Roller. (Dafür hat der LT unter dem Kühlergrill ein ganz neues Standlicht, wo beim RL gar nichts ist.)
mein Satelis hat auch keinen Lichtschalter. Sobald die Zündung an ist leuchten beide Standlichtlampen. Wenn der Motor läuft kommt das Abblendlicht automatisch dazu. Wird der Motor abgestellt erlöschen sofort beide Standlichtlampen und rund 3 sek. später das Abblendlicht.
Geht der Motor aus wärend man rollt, oder wenn man den Not-Aus betätigt, dann leuchtet das Abblendlicht rund 7 sek. weiter.
Soviel zur Norm.
Soviel zur Norm.
