Wie Agility am besten aus dem Winterschlaf erwecken?
JensNord
Beitrag von JensNord »
ich überlege gerade wie es wäre wieder rollerfahren zu können :-( .. Falls dieser Winter nochmals aufhört..
Und da frage ich mich wie man unseren Agility am besten wieder in Betrieb nimmt?
Der Agility steht jetzt seit Anfang Dezember unbewegt, unter einer Plane, draussen.. Batterie habe ich ausgebaut und geladen, wird dann natürlich wieder eingebaut.. :-)
Wenn es dann also wieder wärmer werden sollte....
- erst einige Male ohne Zündung kicken, damit sich wieder etwas Öl verteilt..
- dann Zündung an und einige Male den Gasgriff öffnen/schliessen, damit wieder etwas Sprit in den Vergaser kommt..
- dann erst mit den Startversuchen beginnen..
Sehe ich das soweit richtig? Habe ich was vergessen? Würdet Ihr etwas anders machen?
Agility One 50
People S 125
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Zündung an, (Kuß,) starten.
xxl
Beitrag von xxl »
Also,
1. Spiegeleier und Speck
2. Eine gute Tasse Kaffee
3. Müsli (bircher ist lecker)
4. Die Morgenzeitung
Wenn Du das alles verzehrt und gelesen hast, gehst Du zu Deinem Möp, drückst den Anlasser und fährst davon.
Irgendwo gibts bestimmt leckeren Mittagstisch....
Suzuki Savage LS 650
Wir halten - das Tempo
wir halten unser Wort
wenn einer nicht mithält
dann halten wir sofort
Rammstein - Haifisch
Danksagung erhalten: 590 Mal
Hallo Jens,
Du hast schon fast alles aufgezählt was man macht.
Vor dem Startversuch den Ölstand checken und den Reifendruck wieder auf Normalmaß bringen.
Ich würde den Motor so an die 20-30 mal ohne zündung durchkicken, damit sich die Schwimmerkammer wieder mit Sprit füllen kann. Ein paar mal treten wird bei leerer Schwimmerkammer nicht viel bringen (Kenne ich vom Tank leerfahren).
Nach dem Starten den Motor erstmal paar Minuten im leerlauf laufen lassen, damit sich das öl wieder verteilen kann. Wärend der Roller stand, hatte das Öl genügend zeit in die Ölwanne zurück zu fließen.
Nach einer guten Zigarettenlänge dann langsam und sachte losfahren.
Viel Spaß und viele Grüße, Alex
Agi50mmc2007
Hat sich bedankt: 9 Mal
Inspektion nicht vergessen.
Beitrag von Agi50mmc2007 »
Hallo JensNord,
genauso wie hier beschrieben, im Anschluss daran würde ich
zum Freundlichen fahren und dort eine Inspektion machen lassen...
Allzeit gute und unfallfreie Fahrt!
Beste Grüße
-Agi50mmc2007-
-Aladin-
War heute ganz einfach!
Beitrag von -Aladin- »
Heute habe ich "Rollerchen" aus dem Winterschlaf aufgeweckt. War ganz einfach:
- Batterie von gestern auf heute geladen,
- Roller abgedeckt und Plane verstaut,
- Luftdruck kontrolliert
- Kennzeichen dran,
- Batterie eingebaut,
- abgebockt,
- 5x kicken,
- Zündung an,
- E-Starter,
- da lief das Herz!
Zwar anfänglich noch etwas unrund (Pött-Pött), nahm erst auch kein Gas so richtig an. Aber nach 5 Minuten im Standgas war alles wieder schick. Nach weiteren 5 Minuten eine kleine Runde auf dem Hof!
Danach abgestellt - morgen kommt "Rollerchen" nach Hause zu Papi! Ich freu mich tierisch auf die erste Runde im öffentlichen Strassenverkehr. :lol:
"Ich will zurück auf die Strasse! Nicht schön, sondern geil und laut!" *sing* (Danke Marius!) :wink:
"munter bleiben!"
Thorsten
*** Agility RS 50 4T ***
... "Die STVO behindert meinen Fahrstil!" ...
