Motor will absterben bzw. nimmt kein Gas an
Omegamv6
Beitrag von Omegamv6 »
ich hab folgendes Problem, wenn ich morgens starte läuft der Roller gut, sobald ich an die erste Ampel komme will er ausgehen bzw. geht aus und nimmt den ersten Moment auch kein Gas an. Schätze mal so nach 3 km ist alles wieder ok. Was sollte da eingestellt werden?
Schönes Wochenende
Andreas
tjoris
Beitrag von tjoris »
hört sich nach vergaser an, aber das sollte im zweifelsfall die werkstatt machen wenn noch GW drauf ist.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Omegamv6
ja ich habe noch GW....bei meinem Kumpel ist das gleiche Problem er fährt eine Piaggio Zip....wie gesagt wenn die Roller etwas wärmer werden laufen sie einwandfrei....Mal sehen eventuell fahre ich mal in die Werkstatt...
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 595 Mal
das ist völlig normal, besonders bei den Temperaturen. Das KSV wird wohl zumachen obwohl der Motor noch nicht warm genug ist. Einfach an der ersten Ampel das Gas etwas erhöhen damit der Motor gar nicht erst ausgeht.
Omegamv6
so machen wir es ja auch :)
Omegamv6
jetzt wo es nicht mehr ganz so kalt ist, läuft er wieder ohne Probleme
Longrider
Beitrag von Longrider »
Scheint genau dann aufzutreten, wenn das Kaltstartventil schon deaktiviert ist, aber der Motor noch nicht richtig warm.
Man könnte eventuell das Standgas gefühlvoll ein wenig erhöhen, damit der S8 an der ersten Ampel nicht abstirbt
Gruß Longrider
Omegamv6
ja das könnte man machen, nur wird er dann im Sommer zu hoch laufen und ständig am Standgas schrauben will ich nicht.
Longrider
Also der Aufwand ist nicht groß:
Motor warmfahren/warmlaufen lassen (Das dauert am längsten)
Sitzbankfach (ja: Sitzbankfach - nicht: Helmfach :evil: ) auf;
Wartungsdeckel auf;
Gummiabdeckung auf die Seite;
Und da isse schon, die Stellschraube für das Standgas/für die Leerlaufdrehzahl.
Danach nur noch umgekehrt alles wieder zu und fertig.
Gruß Longrider
...zeitaufwand 2 min. Am längsten dauert es den Steckschraubendreher aus dem Bordwerkzeugsatz zu nehmen und hinterher wieder einzutütteln.
Zurück zu „Super 8 50 4T“
