Wintercheck
- Sokratekk
Wintercheck
Da die Temperaturen mittlerweile der Jahreszeit entsprechen ist das Rollerfahren nicht mehr der größte Spaß.
Gibt es ein paar Dinge, die man in bezug auf den Betrieb beachten sollte?
Was kann man bei den wetterbedingten Problemen wie schlechtes Anspringen, Streusalz, etc. tun?
Öl drin? evtl. 10W40 statt 15W40 (muss aber nicht)
Zündkerze noch nicht altersschwach?
Reifen(-profil) und -druck o.k.?
Batterie noch i.O.? - ggfs. laden
passende Kleidung vorhanden?
Such mal bei einem Motorradzubehörhandel mit "L" nach "universal wetterschutz" - den kann ich aus eigener Erfahrung "wärmstens" empfehlen.
Einsprühen mit WD40 o.ä. bringt nicht viel.
Bei Minustemperaturen den Roller nicht waschen.
Strom sparen: Beim Starten, Warmlaufen lassen (wenn nötig) Licht aus.
Nicht unnötig Fernlicht, Blinker, Bremslicht (z.B. an der Ampel).
Ggfs. prophylaktisch Kickstarter benutzen (besonders bei Kurzstrecken).
Zum Warmhalten ist Glühwein o.ä. eher ungeeignet
Außer bei so einer Gelegenheit
Gruß Longrider
- Hat sich bedankt: 398 Mal
Hallo Sokratekk,
in Bezug auf Vergaservereisung beim Agility 125 kann ich Dich beruhigen:
Selbst bei unter - 20 Grad im Januar diesen Jahres habe ich meinen Agility täglich problemlos fahren können. Diese Temperatur ist allerdings wegen der meist "trockenen" Kälte eher untypisch für Vergaservereisung, die tritt eher bei Temperaturen um 0 Grad in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Aber auch da hatte ich nie Probleme. Liegt eventuell auch daran, daß der Agility luftgekühlt ist und dadurch der Vergaser im erwärmten Kühlluftstrom liegt.
Dito. Nach 14 Tagen Standzeit und -15°C brauchte meiner etwa fünf Versuche bis der Motor lief. Danach noch einige Minuten Warmlaufzeit, ehe er Gas annahm.Sokratekk hat geschrieben:ja, auch heute bei -11° ist er problemlos angesprungen.
allerdings dauert es gute 2 min bevor er gas annimmt und man losfahren kann.
Die Winterreifen sind Schätze, trotz Schnee und Eis war ein langsames sicheres Fahren möglich, wo die Originalreifen zu Rutschpartien einluden.
Der Gaszug schien eingefroren zu sein: Das Gasgeben ging nur "stufenweise", zum Wegnehmen musste ich den Griff nach vorne drehen. Lässt sich das verhindern, oder ist es besser, das hinzunehmen, als durch Schmieren/Frostschutz ggf. mehr zu zerstören?
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Lieber so lassen . Die Züge sind beschichtet , Öl kann die Beschichtung aufquellen lassen . Wenn nichts mehr geht , musst du den Roller zum Auftauen warm abstellen , ist die einzige Möglichkeit .
Vergaservereisung gibt es bei den 50ern , bei den größeren Modellen , AC oder LC , habe ich das noch nie erlebt .
Das ist normal und steht auch so in der Bedienungsanleitung.Sokratekk hat geschrieben: allerdings dauert es gute 2 min bevor er gas annimmt und man losfahren kann.
Dafür halt Du Zeit gemütlich und in aller Ruhe alle Knöpfe und Reißverschlüsse zu schließen, den Helm aufzusetzen, Handschuhe anziehen und die Beleuchtung zu überprüfen...
Gruß Longrider
