Windschild verstellbar
Aggregat
Beitrag von Aggregat »
Weiß jemand, ob und wie der Windschild bei der Xciting 500 verstellt wir? Ich bin relativ groß und die Verwirblungen im Kopfbereich sind etwas unangenehm.
Seltsamerweise hat heute morgen mein Werkstattmechaniker gesagt die Scheibe lasse sich gar nicht vertellen, wobei allerdings im Kymcoprospekt vom verstellbaren Schild gesprochen wird :?:
Wäre nett wenn mir jemand Klarheit verschaffen könnte.
Thanx.
alfons
Beitrag von alfons »
Das Windschild kann man komplett, also mit dem schwarzen Unterteil abbauen und anschließend ca. 10 tiefer wieder befestigen. Hierzu sind Bohrungen vorgesehen. Das Ganze sieht fürchterlich aus und macht wenig Sinn. Gruß
xciting 500i
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
Du kannst die Scheibe in drei Positionen verstellen. Dazu muss alles, samt schwarzer Halterung, abgebaut werden. Aber für mich (194cm) ist selbst die höchste Einstellung zu niedrig. Ich habe mir daher zusätzliche Löcher in die Halterung gebohrt. So geht s dann einigermaßen, ich darf mich aber nicht zu sehr strecken...
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Aggregat
Scheibe verstellen
Dirk hat geschrieben:Du kannst die Scheibe in drei Positionen verstellen. Dazu muss alles, samt schwarzer Halterung, abgebaut werden. Aber für mich (194cm) ist selbst die höchste Einstellung zu niedrig. Ich habe mir daher zusätzliche Löcher in die Halterung gebohrt. So geht s dann einigermaßen, ich darf mich aber nicht zu sehr strecken...
Danke lieber Dirk,
geht es jetzt nur um die 4 Imbusschrauben im Schild, die aufgemacht werden müssen, oder ist das Ganze doch aufwändiger? Meinen Xciting habe ich erst wenige Tage und möchte jetzt nicht gleich irgend etwas verpfuschen. Wenn die Verstellerei nämlich schwieriger ist, gehe ich lieber nochmals in die Werkstatt.
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Genau, die 4 sichtbaren Inbus-Schrauben. Mit "n" und nicht "m". :wink:
Ist gar kein Problem, nur halt nicht die Scheibe fallen lassen, also besser bei Windstille schrauben.
Meine Scheibe ist aber nur in 2 Positionen verstellbar.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Verstellt wird nicht die Scheibe, die sitzt an der Halterung. Verstellt wird die Halterung selbst an den stabilen Schrauben. Wenn du nicht zwei total linke Hände hast (sollte man sich als Biker abgewöhnen... :-) ) ist das Ganze gar kein Problem. Höchstens bei Sturm, ja :-)
Ich habe die Xciting ohne i, da waren es drei Verstellmöglichkeiten. Komisch.
akim1
Beitrag von akim1 »
Ich glaube, die Scheibe ist im Auslieferungzustand
in Mittelstellung.
Sie geht einmal nach unten
oder einmal nach oben zu verstellen, allerdings geht
dann der Unterbau mit jeweils
nur 2 Schrauben wieder zu befestigen!!!!
In jedem Fall sieht nur die Mittelstellung vernünftig aus,
als Option könnte man den VTA-Aufsatz von MRA nehmen!!
http://87.106.210.38/mrashop/cmsAction.do?idart=258
Auch ich habe am Metallrahmen neue Löcher gebohrt, bringt
auch noch einmal gute 1,5cm, ist für größere Leute nicht unwichtig.
Wünsche viel Erfolg bei den Versuchen :!: :!:
akim >> Achim Bild
Zurück zu „Xciting 500 / i“
