Was kann man eigentlich gegen die wackeligen Armaturen machen?
Links und auch rechts vom Lenker kann man die Teile munter nach oben oder unten hin- und herschieben.
Gewebeklebeband ist doch auch nicht die Lösung. Ärgerlich ist, dass immer die Spiegel anders stehen.
Gruß von Michael
Wackelige Armaturen
Wackelige Armaturen
Zuletzt geändert von angeljustus am 05.10.2009, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
ich verwende für solche Probleme immer ein selbstvulkanisierendes Band von 3m.
Gibts in jedem Baumarkt. Nimm aber bitte keinesfalls das Günstige, da sind signifikanten Qualitätsunterschiede!
Das von 3M bleibt tief Schwarz, nimmt keine Feuchtigkeit auf und alter selbst in der direkten Sonne kaum.
Gruß aus OWL
Paul
Gruß aus OWL
Paul
Nabend,
ich habe jetzt Glasfaserband von 3m genommen. Rechte Seite prima, li. Seite noch etwas wackelig, geht aber. Zuviel kann man ja auch nicht nehmen, sonst gehen die beiden Armaturenhälften nicht mehr zusammen. Aber passiert wäre auch ohne Band nichts, da die vordere Armaturenhälfte so einen Pin hat, der in den Lenker greift.
Aufwendig fand ich das Anbringen des Bandes. Vordere Verkleidung ab, Bremshebel lösen usw.
Gruß von Michael
Gruß von Michael
Ui, guter Tipp.
Auf die Idee mit "Klebeband" bin ich noch gar nicht gekommen. Habe mir wohl zu viel Gedanken um den PIN gemacht.
Abgesehen von den mehr oder weniger verstellten Spiegeln war das Gewackel seit der Montage meines Becker Navis mit einem Winkel unter dem Spiegel unerträglich geworden.
Da habe ich ja jetzt schon was für die Schlechtwetterabende in dieser Woche
Gruß aus dem Harz
Oliver
Gruß aus dem Harz
Oliver
