Vario knistert/rasselt
tjoris
Beitrag von tjoris »
so, neues forum, mein erster beitrag(könnt ich aber gut drauf verzichten):
heute wollt ich wieder mal ein stück fahren, auf einaml hör ich ein knirschen aus der vario. ich halt natürlich an, will ja nicht noch mehr kaputt machen.
also abgestiegen und auf einmal fährt der roller weiter!!!!
ich konnt grad noch die bremse ziehn, sonst wärs voll auf die straße gegangen. wenn ich ihn auf den hauptständer stell und anmach dann dreht das hinterrad sofort los und die vario knistert so komisch.
das geräusch kommt aus dem vorderen teil der vario.
1. frage: was war/is das?
2. wenn ich den roller auf den hauptständer stell und wieder anmach is das wieder das gleiche, kann an dem zustand nix ändern, bremsen bringt auch nix.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Da_Andi
Beitrag von Da_Andi »
Mal den deckel abmachen und die Vario und die gewichte checken. Da muss der fehler wahrscheinlich sein.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Wahrscheinlich hast du einen Defekt an der Vario oder den hinteren Riemenscheiben , dass die Übersetzung auf lang hängenbleibt . oder die Kupplung packt wegen einer gebrochenen Feder schon im Leerlauf .
tjoris
auf die gebrochenen federn hab ich ach schon getippt, werd jetz mal rausgehn und schrauben ^^
p.s. kann es sein das es was mit der gesteigerter motorleistung zu tun hat?
Nein , der Motor ist eh für deine 80ccm ausgelegt .
tjoris
ok ^^ danke der antwort.
so hab mal geschaut und siehe da: die metallklammer um den kickstarter war abgeflogen und is im gehäuse rumgekreiselt. das erklärt das klickern/knistern aber meiner meinung nach nicht warum der roller von alleine losfährt.
damble
Beitrag von damble »
wenn er von alleine losfährt sollte es doch normalerweise am Standgas liegen. eventuell Standgas nachregulieren.
tjoris
@ damble: ganz blöd bin ich ja nun auch nicht ^^ das war meine erste vermutung, noch vor den federn ^^ wenn aber die standgasschraube ganz raus is und das ding dann immer noch rennt dann scheint was anderes nicht zu stimmen ^^
