Motorklappern
manni23
Motorklappern
Beitrag von manni23 »
:?: Guten Tag,liebe DT Gemeinde.
Ich bin durch Zufall auf dieses Forum gestossen und heute das erste mal hier drin.Ich bin 57 Jahre alt und mein Wohnort liegt in der Region Hannover.Auch ich habe mir einen Downtown 300 zugelegt und bin bis auf eine Sache sehr zufrieden und kann mich allen Meinungen nur anschließen.Ich habe das Problem,das der Motor im kalten Zustand zwischen ca. 2500 - 3500 U/min klappert.Je wärmer der Motor wird,desto mehr verschwindet das Geräusch.Auch wenn im kalten Zustand über 3500 U/min drehe verschwindet das metallische Klappern wieder.Habt ihr auch dieses Problem oder ist das vielleicht normal bei Kymco ?
Manfred
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hallo Manni23,
willkommen in diesem Forum.
Ich habe auch einen DT 300. Bei meinem klappert nichts. Fahre doch mal in die Werkstatt und lass das überprüfen. Vielleicht müssen die Ventile eingestellt werden. Oder ist evtl zu wenig Öl im Motor ?
Apfelkuchen 8)
manni23
Motorklappern
Hallo Apfelkuchen
Habe jetzt in 2 Wochen knapp 1100 KM runter.Klappern fing so bei 300 KM an.500er Inspektion wurde durchgeführt.Ventile eingestellt,Ölstand stimmt.War zwischendurch schon mal in der Werkstatt,aber dann ist der Motor warm,klappern weg.Muß wohl den DT über nacht in der Werkstatt stehen lassen,damit die Werkstatt das im kalten Zustand hört.
Manfred
Apfelkuchen
Beim kalten Motor können das aber auch die Ventile sein. Das muss aber nach einigen Sekunden verschwunden sein ( sobald das Öl überall hingekommen ist ). Wenn es länger dauert, würde ich den Roller auf jeden Fall mal über Nacht in der Werkstatt lassen.
Apfelkuchen 8)
pvdf
Beitrag von pvdf »
Hallo manni23,
ist bei meinem genauso, bei der 500er Inspektion habe ich das auch beim Meister angesprochen, ist aber völlig normal (klingeln oder metallisches klappern).
Das macht er aber nur im kalten Zustand, es liegt daran, dass das Öl erst einmal an die Schmierstellen gelangen muss und wenn er höher dreht, steigt der Öldruck und das Geräusch verschwindet dann auch bei kaltem Motor.
Bitte nicht vergessen, da sind jede menge bewegliche Teile im Spiel.
P. S.
Des Meisters 300er klingt es genauso.
Wolfgang
Honda NC700X-DCT (ehemals Downtown 300i / Xciting 500i R EVO)
manni23
Hallo Wolfgang.
Hast recht,das Geräusch,was ich meine ,ist normal.
Habe zur Sicherheit meinen DT in die Werkstatt gebracht und über Nacht stehen lassen.Nächsten Morgen zusammen mit dem Werkstattmeister angelassen,klappern im kalten Zustand.Bei meinem Einwand,das wäre nicht normal holte er einen nagelneuen DT und ließ ihn an.Geräusch war das selbe.Der Meister meinte,es würde vielleicht aus dem Antriebsstrang kommen.Ich bin auf alle Fälle nun beruhigt und kann den DT weiter genießen.Viele Grüsse
Manfred
Ronnyt
Beitrag von Ronnyt »
Klappern...
ein Downtown doch nicht. Ist nur die pure Kraft die man hört :lol:
Ronny
Kymco Xciting 400i ABS
Apfelkuchen
Genau, das sind Pferde die mit den Hufen schlagen und endlich losrennen wollen...
Apfelkuchen 8)
Rollafreak
hi
Beitrag von Rollafreak »
Apfelkuchen hat geschrieben:Genau, das sind Pferde die mit den Hufen schlagen und endlich losrennen wollen...
Apfelkuchen 8)
Genau
Ich durfte schon mehrmals vor dem 300er DT fahren.
Dabei glaubte ich ständig, besonders auf dem Weg nach Holland,
ca 30 » Bild würden mich verfolgen. . . . .
aus Hamm Heessen • •
Kurven sind weiblich – Übermut ist männlich!
gelesen im w.w.w.
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hallo Franz,
war es denn so schlimm ??? :wink:
Mir ist bisher noch nichts aufgefallen, aber ich werde mal ein Ohr darauf werfen!
Gruß Bandit112
