Fahren ohne Batterie?
- yupkiha
Hallo zusammen, ist es schädlich bzw. kann etwas kaputt gehen wenn mann ohne Batterie fährt? Die Batterieanschlußkabel würden selbstverständlich isoliert.
Gruß * Alex yupkiha
Gruß * Alex yupkiha
- yupkiha
Hallo, starten über Kickstarter - Licht usw. funktioniert!
Habe es nämlich zufällig ausprobiert (beim Batterieeinbau hatte ich ein Kabel versehentilch nicht angeschlossen...über Kickstarter sprang der Roller trotzdem an) Meine Frage zielte darauf ab ob so etwas schädlich ist und eventuell Teile kaputtgehen können oder ob man auf die Batterie auch gänzlich verzichten kann.
Gruß Yupkiha
Gruß Yupkiha
- Hat sich bedankt: 1400 Mal
- holgerus
- yupkiha
Hallo, na man könnte im Batteriefach einen Cupholder oder einen von außen verstellbaren Innenspiegel einbauen......
Im Ernst: Die Frage hatte folgenden Hintergrund: Meine Batterie ist momentan defekt und mich interessierte es, ob ich vorübergehend auch ohne mit meinem Yup fahren kann. Füher (vor ca. 25 J.) hatten die gewöhnlichen Mofas und Mokicks (M5, Flory, Florret,Z25, Supra u.s.w) nämlich auch keine Batterien.
Gruß Yupkiha
Gruß Yupkiha
Naja, ein Fahrzeug ohne Batterie hat auch keine an eine Batterie angeschlossenen Verbraucher , dementsprechend auch nur einen Regler und keinen Gleichrichter . Das Licht , die Hupe , äh , Schnarre , und so Sachen wie das Bremslicht gingen über Wechselspannung und so Sachen wie E-Starter gab es nicht .
Hast du aber die Verbraucher an Gleichspannung angeschlossen , da aber eine Unterbechung im Stromkreis ( Batterie weg ) , geht der ganze Saft in den Stromkreis der Wechselspannungsverbraucher ( Licht ) und dadurch kann der Regler/Gleichrichter ( ein Bauteil bei Kymco ) überhitzen . Als Folge daraus kann dann wiederum die Ladespule in der Lima durchbrennen , wenn es im Regler einen hitzebdingten Kurzschluss gibt . Das haben wir schon gehabt .
