Sitzbank Yager GT 125
Nemmo
Beitrag von Nemmo »
Hallo, habe die ersten 3000 km geschafft. Leider empfinde ich die Sitzbank als etwas unbequem, liegt evtl. an meiner Grösse 187 cm. Hat schon einer die gleiche Erfahrung gemacht oder eine andere Sitzbank ausprobiert? Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben, wie man dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank
nemmo
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin Nemmo
Wahrscheinlich der Huckel der sich auf der Bank befindet, stimmts :wink: ?
Das erging meinen Mann auch so, bei längeren Fahrten wenn man weiter nach hinten rutscht (damit man die Beine strecken kann). Er liess sich den Huckel bei einer Sattlerin entfernen und die Bank etwas aufpolstern, seitdem ist es weitaus angenehmer zu fahren.
Lieben Gruß, Grandma
Nemmo
Beitrag von Nemmo »
Hallo Grandma,
ja ich meinte den Huckel auf der Sitzbank.
Guter Tipp, werd mich mal mit einem Sattler in Verbindung setzten, um dieses Problem zu lösen. Auf dem Huckel zu sitzen ist sehr unangenehm
und störend.
Danke für die schnelle Antwort!
Schöne Grüße
Nemmo
Lapeno
Beitrag von Lapeno »
Hallo Nemmo,
hast du dein Sitz auspolstern lassen? Wie sitzt es sich jetzt?
Bin selber 190cm groß und kann dein Problem nachvollziehen.
Bin gerade dabei meinen Yager 125 einzufahren.
Habe am letzten WE 100km am Stück gemacht und noch keine Hornhaut am Hintern.War jedenfalls ganz schön eingewöhnungsbedürftig.Aber mit der Zeit..... vieleicht wirds besser.
Wieviel hat das auspolstern eigentlich gekostet?
Hat jemand vielleicht auch am Sitz etwas nachgebessert?
Lapeno
"Per aspera ad astra"
Durch die rauhen Anfänge zu den Sternen
Lapeno
Hallo Nemmo,
Lapeno
xxl
Beitrag von xxl »
auch mir war die Bank etwas unbequem. Bei mir liegt es aber wohl mehr am Gewicht von 130KG. Da hat sich der Schaumstaoff etwas plattgesessen. Ich habe vor kurzem etwas neuen Schaumstoff ersetzt, was schon einmal ganz gut war. Momentan habe ich ein Gelkissen vom Louis in der Erprobung. Das macht sich auch ganz gut, und ich werde es wohl zusammen mit neuem Schaumstoff fest einpolstern.
LG
Chris
Suzuki Savage LS 650
Wir halten - das Tempo
wir halten unser Wort
wenn einer nicht mithält
dann halten wir sofort
Rammstein - Haifisch
GT50
Beitrag von GT50 »
...hab bei mir die Stufe 4-5cm nach hintenverlegt und auf dem vorderen 3 cm aufgepolstert schön fest.
In Heimarbeit. Ging ganz gut. Schneiden mit nem scharfen messer.....
Yager GT50 Bj. 2007
90ccm, 51mm
Naraku HS [7g] + CNC Riemenscheibe + passende GDF
Naraku Crossover Chrom
Davor Dalim Tapo, bis kapp 30000 km gefahren, dann ging er von mir.
Nemmo
Beitrag von Nemmo »
Hallo Lapeno,
habe leider erst heute deine Anfrage gelesen. Ich muss mit der Auspolsterung warten bis ich Urlaub habe, da ich dann ein bis zwei Tage auf meinem Roller verzichten muss. Die Kosten werden vermutlich etwa 70 Euro betragen.
Ich werde aber zunächst wohl noch den Tipp mit dem wegschneiden des Huppels ausprobieren. Mal sehen ob das evtl. schon ausreicht.
Schöne Grüsse
Nemmo
zoc
Sitzbank aufpolstern
Beitrag von zoc »
Keine 70 Euro übrig, und du sitzt schon auf dem Plastik?
Ich habe gestern folgendes getan: 30x60x3 alten Schaumstoff in viele 3cm Würfel geschnitten. :idea:
Dann die Würfelchen durch das Loch von unten in die Sitzbank geschoben(genau unter dem Fahrergesäß). Mitti Finger in alle Richtungen weiter gedeut. Nach der halben Menge Schaumstoff-Würfel saß ich richtig bequem.
Hab dann noch'n bischen zuviel nachgestopft (Sollte ja halten). Ich hoffe, dass sich der "Berg" noch mehr verteilt.
Der Sozius-Huckel is weg und ich könnt halb auf dem Rücksitz sitzen, wenn ich will. Ist der Lenker abern bischen weit vorne für.
Und solang der Huckel noch weg ist, rutsch ich ein bischen lästig vom Fahrersitz nach vorn.
Ich hoffe, dass der Schaumstoff sich allmählich gleichmäßig verteilt.
Hat ne Stunde gedauert, alles.
Und vielleicht ist neuer Schaumstoff doch besser.
Und noch was: Wie der Schaumstoff wieder raus ginge, weiß ich nicht.
Also: Vorsichtig füllen und dabei viel Probesitzen!
100 kg
Yager GT 125
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
das gleiche Problem hatte ich auch - mir war die Sitzposition auf längeren Touren auch etwas unbequem. :?
Ich habe es allerdings auf eine andere Art gelöst ... :roll:
Gruß Bandit112
zoc
Beitrag von zoc »
Also, ich hab jetzt allen Schaumstoff drinne.
Habe noch mal mit den Fingern glattgewurschtelt und schön plattgesessen.
Habe Beifahrerbuckel wiederhergestellt, weil besser.
Ist zwar nicht so kuschelig wie die Downtown im Geschäft, dafür aber besser als vorher.
100 kg
Yager GT 125
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
