MMC springt nicht an
Hallo, nach hoffnungsloser problemsuche in der Sufu schreibe ich ein neuen thread.
Mein Agy will nicht mehr anspringen, der zündfunke ist da habe auch shcon eine neue zündkerze eingebaut und einen neuen luftfilter habe ich auch drin.
Den vergaser hab ich gereinigt und die haupt- und nebendüse mit einem kompressor ausgeblasen.
Ölwechsel hat er auch bekommen und das ölsieb mit bremsreiniger gereinigt und vernünftig ausgeblasen und getrocknet.
gemisch ist eingestellt und die ventile wurden auf 0.12mm spiel gestellt.
neue batterie ist auch drin.
ich hab schon gekickt wie ein blöder auch mit e-starter tut sich gar nichts nur ab und zu mal ein stottern, kompressionen hat er aber gut. wenn ich die zündkerze rausdrehe ist sie aber trocken.
ich bedanke mich schonmal im vorraus....
- klaus1754
Hallo Kymag,
meine Tochter fährt auch eine Agi, beim ersten Tanken
hab ich ihr gezeigt , das der Tankdeckel einen Pfeil besitzt
der immer in Fahrtrichtung stehen muß. Es geht um die Entlüftung,
so das der Vergaser kein Benzin bekommt , wenn der Deckel verkehrt sitzt.
Meister Zip hatte schon solche Fälle.
LG Klaus
LG Klaus
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
People S50 4 T
Burgmann 400 K3
People S50 4 T
Burgmann 400 K3
- JBraschoss
Nun ja,weis nicht wie das mit Modernen viertaktern ist,aber ich würde bei sowas mal Startpilot in den Luftfilteransaugkasten sprühen (Ohne Filter) dann müsste er angehen,bis das eingespritzte gemisch verbrannt ist.
Wenn er damit kurz läuft liegts irgendwo an der Spritzufuhr.
Wenn er so nicht kurz anspringt würde ich auf die Zündung tippen.
Da müsste ein Unterdruckbenzinhahn am Tank sein,check mal ob der Unterdruckschlauch ok ist,wenn man dran saugt müsste der Hahn aufgehen.
Sieht man ja dann ob Benzin aus dem anderen Schlauch kömmt.
Viel Erfolg...Waschtel
- Hat sich bedankt: 1440 Mal
