bei unserem Super9 stellt sich gerade folgendes Problem:
Abblendlicht, solala, nicht wirklich hell. Beim Umschalten auf Fernlicht,
geht das Abblendlicht aus, dann kurz gar nix (also dunkel!!!) und dann geht das Fernlicht langsam halblebig an.
Aber: Lichthupe geht volle Kanne, so wie es sein soll!!
An was kann denn das liegen? Schalter? Irgenwo ein Relais?
Schon mal Danke für die Hilfe.
Gruss Rainer
Probleme mit dem Licht
Ich weiß nicht wie das bei deinem Roller ist, aber beim People S50 kommt die Lichthupe direkt aus der Batterie (geht also auch bei stehendem Motor mit Zündung an), normal eingeschaltetes Fernlicht kommt direkt aus der Lichtmaschine.
Das Umschalten geht bei mir ohne Verzögerung und so muss es sein, prüfe mal deinen Schalter, vielleicht ist es nur korrosion der Kontakte.
- Hat sich bedankt: 1401 Mal
- Danksagung erhalten: 2012 Mal
