Frage an alle Elektriker
- Düsseldorfer
Ist es war das LED`s keine Leistung verbrauchen und auch keine waerme entwickeln? Wenn das so waere könnte man die Lichtmaschine nicht durch austausch der Rück und Bremsleuchte sowie der Standlichter und Blinker durch LED`s entlasten.
Ist nur ne Frage eines Neugieriegen
Gruß aus Düsseldorf
Gruß aus Düsseldorf
Es gibt Menschen die mit wenig Worten viel ********* reden
- m0dy
Du kannst soweit alles mit LED's auswechseln, ausser dem Frontlicht. Bei den Blinkern würde ich auch vorsichtig sein, da die Blinker-Relais einen gewissen Arbeitsstrom brauchen. Aber Rücklicht + Bremslicht und Standlicht sind kein Problem. Wenn bald ein Licht kaputt geht, wird es dann auch durch LED ersetzt.
- speed limit
Eine LED kann man aber nicht so einfach an den Platz einer Glühbirne setzen. Leuchtdioden sind nicht Gleichgepolt, Das heisst, Du musst beim Anschluss darauf achten, dass der etwas kürzere Anschluss der Minuspol ist. Ausserdem benötigen LEDs einen Vorwiderstand, damit sie bei 12V (Roller) nicht "durchbrennen", Unten ein Link zur Berechnung:
Auch LEDs "verbrauchen Leistung", sind jedoch wesentlich Langlebiger als Glühbirnen.
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... rstand.htm
Joe - aus dem Hochsauerland
www.dm7kw.de
GranDink 50 open - met. Blau
SUCHE: Topcase (Schwarz) mit Träger
www.dm7kw.de
- m0dy
- Düsseldorfer
Danke für die schnellen Antworten werde es mal testen. Aber was ist mit der Leistung? ist sie genau so hoch wie bei normalen Glühbirnen oder entlastet man die Lichtmaschine tatsächlich. Habe den Tread mit der H4 Beleuchtung gelesen deshalb meine Frage.
Gruß aus Düsseldorf
Gruß aus Düsseldorf
Nein, das ist sie nicht.Aber was ist mit der Leistung? ist sie genau so hoch wie bei normalen Glühbirnen
Ja, das macht man tatsächlich.entlastet man die Lichtmaschine tatsächlich
Ich habe bei meinem People S50 das Rücklicht eines S125 eingebaut, welches voll mit LED-Technik aufgebaut ist. Die aufgedruckten Wattzahlen der LED-Leuchten haben nur ein Bruchteil der Leistung der zuvor verbauten Glühlampen.
Damit die Blinker noch Blinken und nicht zum Stroboskop werden braucht man ein spezielles Blinkerrelais. Das gibt es von Kymco, sonst würde das beim People S125 ja auch nicht funktionieren. Einzige Bedingung ist, dass die Blinker-Anzeigelampen mit Glühlampe bestückt bleiben. Hier ist also keine LED zu verwenden.
Die restlichen Anzeigelampen (Fahrlicht, Fernlicht), Kennzeichenbeleuchtung und wer mag auch das Standlicht können ebenso auf LED gewechselt werden.
Zum Effekt, bei mir ist der Frontscheinwerfer immer gleich hell und zwar egal, ob bei Standgas oder Vollgas. Auch beim Bremsen gibt es keine Verdunklung mehr.
Mit dem Einbau einer H4-Glühlampe verpufft der Effekt der Einsparung. Gleichzeitig gibt es sicherlich ein Wärmeproblem im Reflektor.
- Düsseldorfer
- mj-audio
Das halte ich für ausgeschlossen. Ich habe die Ersatzteilliste eines GD 50 und GD 125 verglichen Die Ersateilnummer ist bei beiden Scheinwerfern gleich(egal ob 35 oder 55 Watt). Bei meinem Scheinwerfer habe ich selber nachgesehen und den Aufdruck 55/60 Watt gefunden. Dies bestätigt meine Vermutung dass es sich um die gleichen Scheinwerfer handelt. Eine Überhitzung dürfte somit ausgeschlossen sein wenn eine 55 Watt Birne verwendet wird!Gleichzeitig gibt es sicherlich ein Wärmeproblem im Reflektor.
Zuletzt geändert von mj-audio am 21.06.2009, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus der Domstadt Köln mj-audio / Michael
Suzuki Burgman AN 650 L2 (Schwarz)
Erstzulassung = 20. März 2012
- Düsseldorfer
- mj-audio
Ja der GD 125 hat serienmäßig H4 / 55Watt Birnen verbaut. Deshalb ist eine Überhitzung meiner Meinung nach bei einem Auswechseln der 35 Watt (GD 50 Birne) gegen eine 55 Watt (GD 125 Birne) auszuschließen!
- Düsseldorfer
Hallo Freunde
Nochmals zum Thema LED`s habe mal ins Handbuch geschaut zwecks Sockelbezeichnung
und habe auch was gefunden aber wenn ich dann was suche werden mir andere Bezeichnungen angezeigt, das verwirrt mich etwas.
Werde jetzt hier mal meine Vermutungen aufschreiben, bitte um Info ob sie richtig oder falsch sind.
Blinker vorne
Blinker hinten
Schluss und Bremslicht alle Stecksockel 15mm = BAY 15D
Stadlicht Glassockel 9mm = W5W Glassockel
Man was für ne Arbeit
Gruß aus Düsseldorf
Blinker vorne
Blinker hinten
Gruß aus Düsseldorf
Sockelbezeichnungen für Kfz-Glühlampen
* BA7s Innenraumbeleuchtung (z. B. Hintergrundbeleuchtung von Tachometern)
* BA9s Standlicht (auch für Signalleuchten weit verbreitet)
* BA15s Blink-, Stopp-, Rückfahr-, Nebelschluss-, Schluss- oder Kennzeichenlampen
* BAU15s Blinkleuchten (farbige Leuchtmittel)
* BA15d Zweifadenlampe für Brems- und Schlusslicht
* BAX15d, BAY15d, BAZ15d: wie BA15d, jedoch mit höhen- oder gradversetzten Sockelpins
* Position der Pins: BA = "9 + 3 Uhr", BAX = "9 + 2 Uhr", BAY = "9 + 1 Uhr"; alle auf gleicher Höhe
In der Quelle gibt es noch mehr Info, auch zum Quetschsockel W5W.
- m3a
- werner2112
Hallo Ich habe alles ,bis auf das Fahrtlicht auf LED getauscht.
War überhaupt kein Problem.
hier ein paar Infos was du dafür brauchst.
Blinker LED 4 mal
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... c8ccc8e596
Bremslicht 1 mal
Blinkerdrelais 1 mal
Standlichtbirnen 2 mal
http://cgi.ebay.de/2x-9in1-SuperFlux-LE ... 53ded059a2
Armaturenbeleuchtung
http://cgi.ebay.de/2x-FLAT-LED-STANDLIC ... 5885013c24
Das Fahrtlicht habe ich auf h 4 aufgerüstet
Bei Blinkerdrelais ist es nur schade das es beim Blinken nicht mehr so schon klickt.
Natürlich musst du nicht dort bestellen was ich hier angegeben habe , denn es gibt noch mehr Adressen wo man LED's gut und günstig bekommt.
Schau zb. mal hier
http://www.highlight-led.de/
Blinker LED 4 mal
Bremslicht 1 mal
Schau zb. mal hier
Piaggio TPH 80
Yamaha Drag Star 1100
- m3a
