Frage an Meister Zipp
kingfisher
Beitrag von kingfisher »
Hallo was ist das für ein schlauch auf der Linken Seite?
kommt aus dem Luftfilter denke ich, hat einen Stöpsel dran und ist bei mir immer voll Flüssigkeit kann ich alle 50 KM aufmachen und es läuft was raus das ganz leicht nach Sprit riecht.
Gruß und Danke
Markus
Katastro
Beitrag von Katastro »
Der iss zum ablassen falls der Roller Wasser geschluckt hat.....so in der Richtung hat es mir mein Händler erklärt....Ist nur verboten den Zu öffnen...Jedenfalls während der Fhart...
Aus erfahrung kann ich sagen das man unglaublich schöne/große Regenbogenfarbene Pfützen hinterlässt.....Das kann man sich vorstellen wie bei Hensel und Gretel, die ja immer einen Stein fallen lassen......^^
Mfg
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Das ist der Kondensatschlauch der Motorgehäuseentlüftung . Im Schlauch sammelt sich Wasser und etwas Öl als Emulgat , was regelmäßig abgelassen werden sollte ( haben alle Motoren aller Hersteller ) .
kingfisher
MeisterZIP hat geschrieben:Das ist der Kondensatschlauch der Motorgehäuseentlüftung . Im Schlauch sammelt sich Wasser und etwas Öl als Emulgat , was regelmäßig abgelassen werden sollte ( haben alle Motoren aller Hersteller ) .
Danke :D :D :D
Katastro
Also nichtmal da wissen die was sie mir erzählen......
birdie
Beitrag von birdie »
Bei mir war der Schlauch völlig trocken, die ganze Zeit. Beim alten Roller auch, ausser, man hatte mal versehentlich etwas zu viel Öl drin.
Gruß, birdie
peterschobel
Beitrag von peterschobel »
Hallo zusammen!
Bei mir kam nach der 5000`er Inspektion etwas raus nach schneller Fahrt. Inzwischen kommt aber nichts mehr raus.
Gruß,
leben und leben lassen
Kymco Yager GT200i
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
