Zündung defekt fever ZX 2005
swayer
Beitrag von swayer »
Sers zusammen!
Ich hab für meine Frau einen Kymco Fever 2 erstanden, Bj2005.
Der Vorbesitzer hatte ihn in der Werkstatt, weil keine Zündung mehr vorhanden war, diese hat die CDI ausgetauscht, allerdings ohne Erfolg.
Ich habe den Roller nun mal zerlegt, neue Zündspule verbaut und sicherheitshalber meine CDI von meinem Roller angesteckt.
Auch das Zündschloss habe ich geprüft, dort liegt kein Defekt vor.
Ich habe null Zündfunken, trotz funktionierender CDi und neuer Zündspule.
Woran kann solch ein Fehler noch liegen?
Eurobaum
Beitrag von Eurobaum »
Kommt an der Zündspule selbst Spannung an?
Eventuell Kabelbruch!!
Eduard
swayer
Welche Spannung sollte denn an der Spule anliegen..12 Volt?
Eurobaum
ja.
Einfach durchmessen.
swayer
ok.. dann versuch ich das mal.. und wenn da nix ankommt? lima defekt?
Eurobaum
erstmal die Kabel durchmessen.Am besten vom Zündschloß aus.
Lichtmaschine ist sehr selten defekt.
swayer
Alles klar, dann versuch ich das mal..einfach auf Durchgang prüfen oder?
Eurobaum
ja , auch bitte die Kabel bis zur Lichtmaschine.
Mußt dir schon Zeit lassen, sonst übersiehst du was.
swayer
Alles klar, dann nehm ich das mal morgen früh in Angriff.. danke erstmal, ich halte euch auf dem Laufenden
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2053 Mal
Aus der Lima gehen zwei Kabel für die CDI , rot/schwarz und blau/gelb . Auf beiden sollte Wechselspannung beim Starten liegen ( gegen Masse gemessen , Masse vorher checken ) . Schreib mal , wieviel es gibt ...
Starten am besten mit Starthilfe , damit der Motor richtig dreht ...
swayer
Danke MeisterZip,
der Fehler war die Lichtmaschine, hab sie nun gegen eine andere ausgetauscht.
Der Roller läuft, soweit so gut, allerdings hat der nicht wirklich Leistung bzw der läuft, als ob die Kupplung schleifen würde.
Er dreht hoch, die Vario greift auch, aber dennoch ist es so, als ob die Kupplung nicht wirklich greifen würde.
Angeblich hat der Roller erst 6000km runter, ist es dennoch möglich, das die Kupplung hinüber ist?
Kann durchaus sein , ist aber eher selten .
Check mal die Beläge der Kupplung ...
