Variomatik werkzeug für Kymco Super 8
- KymcoGuy
Hi:
Wollte mal fragen ob ihr vielleicht ein passendes Variomatik Werkzeug für den S8 habt. (Wenn ja, wo habt ihr es gekauft?)
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- Faustus
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
- Danksagung erhalten: 2046 Mal
Nein , für den Viertakter gibt es kein spezielles Werkzeug . Wir benutzen einen pneumatischen Druckluftschrauber .
Ein Kompessor samt Druckluftschrauber kostet im Baumarkt für EInsteiger ca 100.- und ist nicht nur für diese Aktion sinnvoll als Anschaffung .
- KymcoGuy
Variomatik Werkzeug
Hi:
Habe schon beim Händler nachgefragt der mir aber gesagt hat, dass er mir nur ein Universalwerkzeug anbieten kann. Mit einem Schlagschrauber habe ich es auch schon ausprobiert, ist aber nicht aufgegangen. Werde es jetzt so versuchen: Das Lüfterrad abzubauen und in die Schraubenlöcher vier längere Schrauben rein drehen und mit einem Flacheisen anzuhalten und auf der andren Seite, die Mutter lösen. Nun meine Frage, meint ihr dass ich dann etwas kaputt mache?
KymcoGuy
KymcoGuy
- Snnopy
Hallo zusammen
Bei scooter-attack gibt es Varioblockierwerkzeuge auch speziell für Kymco-Roller, egal ob für 2-Takt oder 4-Takt.
Für manche Roller findet man Spezialwerkzeuge nicht im Onlineshop sondern nur im Katalog.
Viele Grüße Snnopy
Nachtrag: Logisch das ein Spezial-Wekzeuge nicht auf verschiedene Motoren passt, habe nur darauf hingewiesen das es für beide Motorvarianten angeboten wird.
Zuletzt geändert von Snnopy am 04.03.2008, 12:30, insgesamt 4-mal geändert.
Wie soll denn das funktionieren ??? Zweitakter und Viertakter haben den Ort des Schraubtriebs für den Anlasser und das Gehäuse des Motors vollkommen anders konstruiert , das kann nicht bei beiden passen .
Ich würde einen Tipp nur dann geben , wenn ich es selber ausprobiert habe . Einfach sinnlos Tipps schreiben , bringt reichlich wenig .
- KymcoGuy
Variomatik Werkzeug
Hi:
Habe es jetzt so gemacht wie ich es geschrieben habe und es ist aufgegangen!
Ja, Meister Zip hat Recht, dass diese Blockierwerkzeuge nicht für zwei- und Viertakter passen. Wie soll das denn auch funktionieren?
Naja, ist jetzt auch egal. (Ist ja aufgegangen)
KymcoGuy
KymcoGuy
- Snnopy
Hallo zusammen
ähh...verstehe die Aussage von MeisterZIP sowieso nicht, den Super 8 gibts doch sowieso nur als 4-Takter, oder? Und wenn ein Zubehör speziell für den Super 8 angeboten wird, wirds wohl automatisch für 4-Takter sein, sonst wäre ja alles Unsinn.
Klar hat Meister ZIP recht, dass vom 2-Takter das Variblockierwerkzeug nicht auf dem 4-Takter paßt. So war das von mir ja auch gar nicht gemeint, ist falsch verstanden worden. Darum würde ich mir auch das Varioblockierwerkzeug vom 4-Takter für den 4-Takter holen. Es gibt mittlerweile soviele Anbieter von Rollerteilen auf dem Markt, dass ich die Aussage von MeisterZIP nicht verstehen kann "das es sowas nicht gibt für den 4-Takter". Oft gibts das Teil, was man gerade sucht schon viel länger im Zubehör als man denkt, nur die Info dazu fehlt. Hinzu kommt, dass die Kymco-Roller im Ausland oft andere Bezeichnungen haben und deren Shops in ihrer Landesprache sind. Das kenne ich auch von meinen Kymco Händler her, dass er nicht mehr weiterweiß. Rufe ich dann bei einem anderen Händler an sagt der "klar hab ich da, kein Problem" dafür findet er einiges anderes wieder nicht. Also mein Fazit: es gibt alle Teile oder Werkzeuge für deinen Roller, auch wenn dein Händler nix hat- weitersuchen.
Viele Grüße: Snnopy
Zuletzt geändert von Snnopy am 04.03.2008, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
- KymcoGuy
Variomatik Werkzeug
Hi:
Danke für eure Antworten.
Habe die Schraube aber jetzt auf, und sie auch wieder fest!
Brauche das Werkzeug also nicht mehr.
Trotzdem nochmal ein Danke für eure Antworten.
Mfg:
KymcoGuy
Mfg:
KymcoGuy
- Snnopy
Kein Problem
Firma: Buzzetti
www.Buzzetti.com und dann auf "Produkte" und dann auf "Tools-Pullers-Tyres-tools" gehen da kann man denn Katalog sich runterladen
Für Kymco 50ccm 4T Artikelnummer: 5582
Viele Grüße:Snnopy
- Alsborg
Mojn
Also ich habe dass mit einen stück holz gemacht wie es auch bei zzip.de beschrieben ist.
Ich habe ein stück vom alten weihnachtsbaum abgesegt etwa 30cm lang und etwa 5 cm dick und am ende etwa 5cm in 45 grad abgesegt und dann noch einen halben cm am ende abgeschnitten.
Das holz passt dann an der wand hinten gut hinein und fasst die zähne gut an dass die sich nicht drehen.
Ich könnte morgen davon ein bild machen wenn ihr interesse daran hätten
MfG Jan E.
MfG Jan E.
Super 8 125 in grün/schwarz - Auch sup3er∞ genannt
- KymcoGuy
- Hoggi
Hi....
Hab mir das Universalhaltewerkzeug bestellt.... (racingplanet)
Das wird unter dem Lüfterrad(Ausbau ganz einfach) angesetzt (Beschreibung steht auf der o.g. ShopPage )
Aber : entweder brauchst lange Arme oder jemanden der mal eben festhält. Geht aber ganz gut....
Und mach ein bisserl Schraubensicherung (mittelhart) auf die Mutter der Vario beim zusammenbauen.
Greetz
Ingo
Greetz
Ingo
Zuletzt geändert von Hoggi am 27.05.2008, 07:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Hoggi
