Kymco Super 8 C.D.I
Kevin412
Kymco Super 8 C.D.I
Beitrag von Kevin412 »
ich wollte mal wissen ob es für den Kymco Super 8 (4t)
eine C.D.I. gibt aber eine möglichst preiswerte,
meine original CDI is kaputt und jetzt brauch ich eine neue
das kann auch eine Tuning CDI sein, weil die orignale 150€ :shock:
kostet und dies ein bisschen teuer ist.
dieter
Beitrag von dieter »
Hallo Kevin412,
nach bisherigem Kenntnisstand gibt es (noch) keine S8 4T CDI von einem Drittanbieter/-hersteller - weder Tuning noch Ersatz.
Es gibt zwar andere 4T CDIs - diese haben jedoch einen anderen Anschluss und wohl auch eine andere Zündfeldsteuerung etc..
Wie konnte Deine Original CDI (KYMCO??) kaputt gehen ?
Was ist kaputt ? Foto ?
Gruss
Dieter
Kevin412
Ich hab den Kabeltrick angewendet also pinkes Kabel durchgeknipst
dann war ich beim Händler und er meinte CDI hat einen abbekommen
aber Thema hat sich schon erledigt habe mir eine neue CDI bestellt
für 150€ :cry:
Also selbstverschuldung :oops:
Mfg Kevin
Kevin412
CDI wirklich kaputt?
Ich wollte mal eine bestätigung haben ob meine CDI wirklich defekt ist
meine probleme sind folgende:
-seeeeeeeehr schlechte anzug(und damit meine ich wirklich seeehr schlecht)
also er brauch c.a 1minute um auf 30 zu kommen oder doch mehr :?
-endgeschwindigkeit 27lt.(bergab 30) ,ist auf mofa gedrosselt(aber sonst schneller)
2 Tage lang fuhr er so und dann hab ich versucht ihn zu starten,E-Starter funzt nicht :evil: ,gekickt er is angesprungen also gut mal nachhause fahren
roller macht aufm weg faxxen er fährt nur 15kmh und dann ma kurz 16 dann wieder 13 dann mal 19 und wieder 14 und dann ging er langsam auf 5
und dann ganz aus versucht zu kicken geht nicht(e-starter sowieso nicht)
Mfg Kevin
Longrider
Beitrag von Longrider »
Äh ..., sog mal, hast du den sog. "Kabeltrick" an einer Mofo-CDI von alpha-technik ausprobiert?
Das würde einiges erklären...
Super8
Beitrag von Super8 »
der Kabeltrick sollte meines Wissens doch nur angewendet werden wenn eine Hülse ohne Drosselbund in der Vario verbaut ist, und ich meine zu Wissen das der Trick nicht bei einer Mofa CDI funktioniert, sondern nur bei der 45KM/H CDI.
Ich lasse mich aber gerne berichtigen, wenn ich etwas falsches geschrieben habe!?
Viele Grüße
Super 8
Kevin412
Kabeltrick
Da mein Roller über den Axialwegbegrenzer und den Gasschieberanschlag(oder wie es heißt :lol: ) gedrosselt ist
hab ich schon die 50er CDI drinne und ja ich habe den Kabeltrick benutzt
aber später das durchgetrennte Kabel in ne Lüsterklemme reingemacht.
Weil ich Angst hatte das Schäden auftreten könnten, Probleme fingen auch erst an als der Roller wieder den DZB drinne hatte
Mfg Kevin
KymcoGuy
Beitrag von KymcoGuy »
Wie jetz? Wenn du Mofa CDI drin hast läuft er nicht vernünftig und wenn er die andere drin hat ist alles ganz normal?
Die Zukunft hat 4 Takte
Kevin412
KymcoGuy hat geschrieben:Wie jetz? Wenn du Mofa CDI drin hast läuft er nicht vernünftig und wenn er die andere drin hat ist alles ganz normal?
Nee also:
mein Roller hat keine Mofa CDI da er anders gedrosselt ist.
Ich habe bei der 50er CDI den Kabeltrick angewendet :?
KymcoGuy
Aso OK, dan würd ich mal alle Drosseln rausnehmen und mal testen. Sollte er so einwandfrei laufen, würd ich nach und nach die Drosseln wieder einbauen und schauen woran es lag.
Kevin412
Haben wa schon gemacht Problem is das gleiche :cry:
KymcoGuy
Wenn also auch alle Drosseln drausen sind ist es das gleiche Problem oder?
Kevin412
KymcoGuy hat geschrieben:Wenn also auch alle Drosseln drausen sind ist es das gleiche Problem oder?
ja so ist es :D
aber die CDI ist morgen da mal sehen obs klappt
KymcoGuy
OK, poste uns dann was passiert ist.
dieter
Hallo Kevin412,
CDI Defekt wegen Kabelziehtrick kann ich kaum glauben.
Mit dem durchgeknipsten Kabel hast Du nur die für die DZB gelegt Schleife durchtrennt.
Ich (+andere) fahren fahren damit schon tausende km - wenn auch nicht mit den den MOFA Drosseln wie Du.
Was soll den an der CDI kaputtgegangen sein ?
Sieht man äußerlich was ?
Probiere es zunächst mal mit der neuen CDI aus, bevor Du die CDI zahlst, zumal Deine Probleme ja erst anfingen, nachdem Du die DZB Schleife wieder geschlossen hattest.
Berichte mal was es warum war.
Gruss
Dieter
Kevin412
leider isses wahr ist wahrscheinlich durch den Kabeltrick passiert es war was durchgebrannt dann neue CDI rein es hat geklappt nur isser an der nächsten Ampel abgekackt(als ich gebremst habe wahrscheinlich wegen den bremslicht) jetzt wird die Batterie geladen weil sie komplett leer war
morgen ma sehn
Kevin412
Problem war doch die CDI wir haben die eingebaut und er is nach 30m abgekackt aber zum Glück war nur die Batterie leer jz ist sie wieder aufgeladen und der Roller läuft wieder gut nur jz hab ich ein Anzug Problem
bitte siehe nächster post :arrow: :lol:
Kevin412
Hallo nochmal :D ,
ich habe früher einen sehr geilen Anzug gehabt und habe damit auch fast jeden 2 Takt fertig gemacht :twisted: aber jz ist der Anzug wieder schlecht weil wir vorher als er noch CDI probs hatte (siehe oben) am Gasschieberanschlag rumgespielt und dadurch ist der Anzug schlechter geworden.
Also haben wir ein bisschen probiert und due Feder pefekt in die Membran gemacht und dies öfters.
Bei einem Versuch zog der Roller sehr geil bis ungefährtr 15kmh 8)
aber der rest war schlecht(wie im moment),im Moment zieht der Roller wie gesagt schlecht und bei Steigungen oder manchmal auch Bergrunter zieht er wieder kurz sehr geil 8) nun möchte ich das er so von Anfang an bis Ende zieht so war es nähmlich früher auch.
Mfg Kevin
dieter
Kevin412 hat geschrieben:leider isses wahr ist wahrscheinlich durch den Kabeltrick passiert es war was durchgebrannt dann neue CDI rein es hat geklappt nur isser an der nächsten Ampel abgekackt(als ich gebremst habe wahrscheinlich wegen den bremslicht) jetzt wird die Batterie geladen weil sie komplett leer war
morgen ma sehn
Hallo Kevin412,
kann man das Durchgebrannte sehen?
Mach mal ein Foto der defekten CDI und setz es hier rein.
Warum war die Batterie leer ?
Hast Du mal geprüft, ob sie richtig geladen wird?
Gruss
Dieter
Kevin412
CDI
tut mir leid die CDI is beim Händler,
aber man konnte von aussen sehn das sie durchgebrannt war.
Zurück zu „Super 8 50 4T“
