Batterie ständig leer
lukas
Beitrag von lukas »
Also ich habe ein Problem mit meiner Batterie ich hab sie vor zwei Tagen aufgeladen, per E- Starter ging er dann auch direkt an.
Heute Nachmittag wollte ich ihn dann starten und..., nichts das Display ging bei betätigen des Starterknopfs aus und der Anlasser dreht fast nicht (kaum).
So nun zu meinen fragen:
1. Kann ich die Batterie irgendwie durchmessen mit einem Multimeter.
2. Falls (ich denke mal) die Batterie kaputt ist welche könnt ihr mir
empfehlen.
3. Kann auch die Lima kaputt sein das sie nicht mehr lädt.
Ich würde mich über zahlreiche antworten freuen!
Lukas
GT50
Beitrag von GT50 »
ja. man kann die Batterie mit einem Multimeter durchmessen. Genaue Spannungen weis ich leider nicht.
zu 2: Nicht zu voreilig. Die Meinungen von den verscheidenen Typen gehen mitunter sehr auseinander. Ich bin für die klassische Säure-Variante. Hatte einfach bisher keine Probleme damit.
zu 3: Schau doch mal nach, ob die Anschlüsse auch fest drauf sitzen. Hatte ich bei mir immer, dass die sich gelockert haben.
Martin
Yager GT50 Bj. 2007
90ccm, 51mm
Naraku HS [7g] + CNC Riemenscheibe + passende GDF
Naraku Crossover Chrom
Davor Dalim Tapo, bis kapp 30000 km gefahren, dann ging er von mir.
h0lzfaeller
Beitrag von h0lzfaeller »
Das Durchmessen ist kein Problem, die voll geladene Batterie sollte ca 12,7V - 13,5V haben.
Kannst aber auch mal die Ladespannung überprüfen, einfach messen während der Roller läuft, die Ladespannung sollte zwischen 13,5V und 14,7V liegen.
lukas
Beitrag von lukas »
Also die Batterie hat genung Saft und die Lima lädt auch.
Ich werde es nocheinmal weiter beobachten.
Erstmal danke für eure antworten,
Lukas
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Passen tut eine YTX7ABS oder eine YTX9LBS ( empfohlen , ist stärker ) .
Wenn der Motor bei mittleren Drehzahlen läuft , sollte eine vorher voll geladene Batterie 14V bringen . 15 wären zuviel ( Regler defekt ) , 13,5 grenzwertig nach unten .
Zurück zu „Super 8 50 4T“
