Stärkere Batterie einbauen
- tjoris
Hallo leute, heute ist es geschafft...
Die alte 12V 5Ah Batterie ist übern jordan...
der e-starter ging ja schon seit geraumer zeit nicht mehr, also neuen SST eingebaut (vom händler um die ecke ^^)
jetz das problem: die batterie is im eimer, schon 3 mal aufgeladen (ja, richtiges ladegerät).
hab mir dann vom freund schnell die batterie geliehen.
problem: e-starter schafft es nicht den motor durchzudrehen, liegt wohl am vergrößerten hubraum.
hab die 12V batterie von der honda rangehängt, und siehe da: kurbelt durch wie ein weltmeister. läuft sofort, was für ein gefühl nach nem halben jahr kicken ^^
jetz die frage: kann ich nicht einfach ne baugleiche batterie einbauen? die höhere Ah zahl (wohl 12Ah)scheint dem starter besser zu gefallen. oder gibt das probleme mit der LiMa oder irgendwelchen ladereglern?
vom platz her würds passen.
- tjoris
Also ich meine mal gelesen zu haben, dass unsere LiMa am Aggi nur 7-8 Ah Ladekapazität besitzt. Sprich, wenn du ne 12Ah Batterie drin hast, dann ist die LiMA überfordert (mit dem Nachladen), ABER nur wenn du viel Kurzstrecke fährst. Denn ein bei Langstrecke reicht das dicke meiner Meinung nach.
bye,
ghostrider
bye,
ghostrider
- KymcoGuy
Ja, also ich habe auch den Meister mal gefragt welche Batterie in den S8 passt und er sagte dass in den S8 auch eine 9 Ah Batterie einbauen kann, da diese die Lima noch lädt. Also gehe ich mal beim Aggi davon aus da du Original 5 Ah hast eine 7 Ah oder 8 Ah auch einbauen kannst. Würde aber mal den Meister fragen, der weis das bestimmt.
Die Zukunft hat 4 Takte
- tjoris
- Rollerraser
- tjoris
- Rollerraser
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
- tjoris
- Rollerraser
- tjoris
- Rollerraser
