Zahnriemen (Antriebsriemen) quietscht! Kennt jemand dieses Problem und hat Abhilfe dafür?
Habe heute einen neuen Variomatic Riemen eingebaut, der alte war schon 8 Jahre alt. Aber er war noch top in Schuss. Ich habe seit ca. Drei Wochen das Problem, das der Roller quietscht bei langsamer Bewegung. Hört sich nach Gummi quietschen an ich finde aber nichts. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
GLG Andi
Ah ja es ist eine AK 550 Modelljahr 2017 würde aber erst 2020 erstzugelassen.
GLG Andi
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Re: Zahnriemen (Antriebsriemen) quietscht! Kennt jemand dieses Problem und hat Abhilfe dafür?
Ich nehme an, dass Du den Zahnriemen zum Hinterrad meinst.
Ich hatte das auch. Beim Spannen ist das vorgegebene
Maß 18,8 +-0,5 am Riemenspanner einzuhalten. Danach war das Quietschen weg.
Mit den Apps für die Frequenzen hat's nicht funktioniert.
Guten Morgen Karl,
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde das am Montag sofort ausprobieren. Hier auf Gran Canaria hat offensichtlich niemand Ahnung von sowas. Der Roller war vor ca. 3000 km in der Werkstatt und da wurden die Reifen gewechselt. Ich vermute das da der Fehler passierte. Ich werde berichten.
Sonnige Grüße aus Las Palmas de Gran Canaria
Andi
Andi
Hinterradachse lösen. Maß einstellen und wieder richtig festziehen. So ich mich erinnere 130Nm.
Hallo Karl, leider hatte ich kein Erfolg. Ich habe das Hinterrad neu eingestellt und das quietschen hält leider an.
Hast Du das Maß 18,8 +- 0,5 mm eingehalten?
Such mal hier im Forum unter AK550 nach Manual.
Da findeste ein Werkstatthandbuch...Service Manual.
..Herunter laden und da steht einiges drin.
- Rotfrosch
Danke, werde ich machen.
Andreas
Andreas
- Stetson233
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Rotfrosch,
hatte das gleiche prob. hat mich Wahnsinnig gemacht. Wenn du deinen Ak scheuchst und damit den Riemen forderst bildet sich auf den Zähnen eine klein kannte und die fängt dann irgendwann an zu Quitschen ( so wurde es mir erklärt)
Der Boss von meinenm Freundlichen hatte das Pro erkannt, ging in die Werkstatt, bat mich die Untere Riemenabdeckung ab zu nehmen. Er kamm mit Kettenspray wieder sprüht einmal Recht einmal Links, Weg war das Quitschen.
Muss das seit dem in Abständen von 500 bis 800 km wiederholen (hab so eine kleine Dose to go im Roller)
Das Spray schadet dem Riemen nicht. Habe seit dem einige mal gesprüht, alles gut und Ruhe.
Ich hoffe ich konnte dir einen Tip geben
Gruß Stetson233
Gruß Stetson233
Das hilft auf die Dauer nicht. Wirklich wichtig ist die richtige Riemenspannug.
- Stetson233
Hallo KDO,
Riemen Spannung ist bei mir korrekt, und war sie auch vorher.
Ich denke wenn Du nur so Schmöö rum Tuckerst (Was beim AK echt schwierig ist) dann bekommst du das Quietschen nicht.
mit freundlichen Gruß
Stetson233
Stetson233
Ja klar, hatte das Quietschen auch und nur durch Einhalten des entsprechenden Maße nach Reparaturanleitung weg bekommen.
Zum rumtuckern...habe jetzt 50tkm mit AK gefahren und mal so eben 500km am Tag und dabei Autobahn mit 150kmh Dauergeschwindigkeit.
Ich kenne den Roller ein ganz klein wenig.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
Der Riemen sollte natürlich auch in der Mitte der jeweiligen Räder laufen. Bei mir hat es mal gequietscht weil vorne der Riemen immer an der seitlichen Führung gerieben hat.
