VR-Bremse rubbelt
Allgaeuer
VR-Bremse rubbelt
Beitrag von Allgaeuer »
seit heute habe ich etwas Bremse rubbeln (heisst das so?) vorne. Es tritt mal mehr mal weniger auf, wenn man richtig reinlangt ist es weg.
Es gab keinen Rempler oder so, es kam einfach über Nacht.
Der Roller hat knapp 7000 km.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Micha
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Re: VR-Bremse rubbelt
Beitrag von Lempi007 »
Sicher, das es die Bremsen sind ,und nicht der Reifen??
Hast du genug Luft drin und wie sieht das Profil aus? Wenn du leichte Sägezahnbildung hast, kann das schon dein Problem sein!
.....Lempi
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Bremsflüssigkeit mal getauscht? nicht das du zuviel Wasseranreicherung hast.
Allgaeuer
Ja den Reifen habe ich auch im Verdacht. Die neuen liegen schon da.
An die Bremsflüssigkeit glaube ich nicht, Dampfblasen fühlen sich anders an. Dagegen spricht auch das es bei festem Bremsen weg ist.
Ich sage Bescheid wenn ich was neues weiß.
Gruß Micha
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Wenn das so plötzlich kommt, vermute ich eine verschmutzte Bremsscheibe durch Fett ... Hund, Hand usw.
Versuch mal, die Scheibe mit Bremsenreiniger zu reinigen.
Hatte ich am Moped auch schon.
Ausbilder
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Ausbilder »
Nimm die Bremsklötze raus, breche die Kanten mit der Feile (ich mache das am Schleifstein) Reinige alles mit Bremsenreiniger und du solltest Ruhe haben.
Zurück zu „AK 550“
