Vorderrad Kugellager / Radlager wechseln suche eine Person im RAUM STUTTGART
omron67
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von omron67 »
Für mein Roller-Vorderrad, suche ich im Raum Stuttgart eine Fachkundige Person, die das Radlager gut und günstig wechselt.
Kugellager und Wellendichtring vorhanden (von Kymco).
Vorderrad ist ausgebaut, dieses werde ich dann vor Ort mitbringen.
Bitte Preis und Einbaudatum mitteilen.
DANKE
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Re: Vorderrad Kugellager / Radlager wechseln suche eine Person im RAUM STUTTGART
Ist doch einfach . Einfach in jede Kfz-Werkstatt gehen und fragen .
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Kann man auch selbst machen, ist kein Hexenwerk. Alte Lager raus, neue in Gefrierfach , Einsatz erwärmen und rein damit.
Kymcoheizer
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Kymcoheizer »
Und vor dem Einbau des Rades den Spalt zwischen Lager und Wellendichtring mit Allzweckfett füllen...
omron67
Zuletzt geändert von omron67 am 15.03.2025, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
omron67
Kymcoheizer hat geschrieben: 14.03.2025, 19:23 Und vor dem Einbau des Rades den Spalt zwischen Lager und Wellendichtring mit Allzweckfett füllen...
DANKE werde ich machen
omron67
Daxthomas hat geschrieben: 14.03.2025, 18:40 Kann man auch selbst machen, ist kein Hexenwerk. Alte Lager raus, neue in Gefrierfach , Einsatz erwärmen und rein damit.
Wie soll ich das alter Lager entfernen?
Habe mit einen Hammer und einen Schraubenziecher versucht von der andere Seite herauszuschlagen, hatte aber keinen halt um kräftig draufzuschlagen, die Nabe habe ich auch erwärmt.
Das Problem ist ich habe keine Kante um anzusetzen um das Lager herauszutreiben.
Wie hättest du es gemacht ?
Gibt es günstige passende austreiber ?
omron67
MeisterZIP hat geschrieben: 14.03.2025, 14:20 Ist doch einfach . Einfach in jede Kfz-Werkstatt gehen und fragen .
Habe ich noch nicht versucht
Danksagung erhalten: 590 Mal
bekommst Du die Hülse nicht ein Stück zur Seite gehebelt, so dass das Lager eine Kante freigibt?
Sollte normal so sein.
omron67
mopedfreak hat geschrieben: 15.03.2025, 13:11 Hi,
ja, die Hülse ist zwichen den Kugellagern fest, ich kann sie nicht bewegen
drücke und hebel mal richtig die Hülse zur seite. Großer Schraubendreher, Stahlstange, etc... Im Normalfall ist diese natürlich zwischen den Lagerinnenringen der beiden Lager eingeklemmt und sollte nicht klappern. Daher muss man ganz ordentlich Kraft aufwenden, um die Lager durch die Hülse ein paar µ nach Außen zu drücken.
Ein Lagerinnenauszieher (Sacklochauszieher) würde die sache erleichtern. Die China-Kästen kann ich aus persönlicher Erfahrung absolut nicht empfehlen, sondern nur Werkzeug von Kuko. Aber das lohnt sich bei dem einen Fall nicht.
omron67
VIELEN DANK AN ALLE
soeben mit einen Innenauszieher 3-schalig und einen Gleithammer beide Kugellager entfernt.
Nur 3 kräftige Schläge und das Kugellager war draussen.
Mit den richtigen Werkzeug ging es SUPER-SCHNELL.
omron67
Morgen werden die neuen Lager "SKF 6002 2RS" eingebaut,
habe diese soeben in der Gefriertruhe reingetan.
Perfekt, dann noch erwärmen und die kalten Lager rein, wenn die Temperatur stimmt, kann man sie einfach ohne viel Druck easy einsetzen.
omron67
anbei mein aktueller Status:
soeben die gekühlten Kugellager ohne Probleme eingebaut
- Das erste Lager ist einfach bis zum Anschlag reingefallen,
das zweite nur mit minimalen vorsichtigen klopfen (3 leichte schläge) auch reingefallen
alles kräftig mit Fett geschmiert und die neuen Wellendichtringe noch reingeklopft.
ICH MÖCHTE MICH NOCHMALS FÜR DIE HILFE BEI EUCH BEDANKEN
omron67
Daxthomas hat geschrieben: 22.03.2025, 21:06 Perfekt, dann noch erwärmen und die kalten Lager rein, wenn die Temperatur stimmt, kann man sie einfach ohne viel Druck easy einsetzen.
Danke für diesen SUPER TIPP
Kymcoheizer
omron67 hat geschrieben: 22.03.2025, 20:38 VIELEN DANK AN ALLE
Man wächst an seinen Aufgaben... :wink:
Hi Omron,
wäre denn genügend platz vorhanden gewesen, um die Hülse zur seite drücken zu können?
Vielen Dank und viele Grüße, Alex
Mitglieder in diesem Forum: Hamburgo und 1 Gast
