Wasserpumpe
Wasserpumpe
Hallo, habe günstig einen Kymco Yager 200i
Erstanden mit 1540 km auf dem Tacho.
Roller ist von 08.2010.
War heute beim TÜV, und er machte mich auf merksam, das die Wasserpumpe, am Dröppeln wäre.
Was wäre besser, Pumpe Tauschen, oder eine Art Flüssigdichtung im Kühlsystem kippen.
Was jetzt?
Bin für alles offen.
Mfg Hoffmann
Was jetzt?
Mfg Hoffmann
Zuletzt geändert von 86teufel am 06.11.2024, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
nicht schneller wie ich fliegen kann
- Hat sich bedankt: 309 Mal
Re: Wasserpumpe
Pumpe tauschen. Alles andere taugt nix.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Wasserpumpe
Richtig tauschen. Meine Versuche mit Dichtungsmittel haben letztendlich zum Tausch geführt.
Re: Wasserpumpe
Ich würde mich gerne an dieses Thema ranhängen, da gleiches Problem.
Der GT 200i meines Bruders ist auch inkontinent, laut Werkstatt sollte die Wasserpumpe getauscht werden.
Allerdings frage ich mich, wenn des tropft, warum die komplette Wasserpumpe tauschen und nicht nur die Dichtung?
Ist denn automatisch die Pumpe defekt, wenn Wasser rauskommt? Klingt für mich jetzt nicht unbedingt logisch.
Zumal bei so geringen Laufleistungen. Der meines Bruders hat jetzt auch erst 13.000 KM weg.
- Hat sich bedankt: 1401 Mal
- Danksagung erhalten: 2012 Mal
Re: Wasserpumpe
Kommt Wasser aus der kleinen Bohrung , ist die mechanische Dichtung der Pumpe defekt und muss erneuert werden .
Kommt das Wasser aus der Dichtung des Deckels der Wasserpumpe , muss nur die Dichtung erneuert werden .
Re: Wasserpumpe
Was kostet der REP Satz,
Würdest du mir die Teile besorgen, danke in Vorraus.
Beim letzten TÜV, sagte mir der Prüfer das da etwas
undicht wäre.
Danke in Vorraus.
PS, was für ein Frostschutz Mittel kommt auf den
200Yager drauf.
Mfg fritz
undicht wäre.
Danke in Vorraus.
200Yager drauf.
Mfg fritz
Re: Wasserpumpe
Frostschutz ist normales Glysantin ( gibt es fertig gemischt im Baumarkt , ist grün ) .
Teileanfragen bitte an zip@zzip.de schicken .
