mein GDink 300i springt unregelmäßig (und selten) schlecht an. Der Anlasser dreht dann aber. Was mir aufgefallen ist: Bei den erfolglosen Startversuchen leuchtet die Abgaskontrolleuchte für den Funktionstest nicht auf, und auch die Kraftstoffpumpe scheint nicht zu arbeiten (die hört man sonst). Strom ist aber da, alles andere im Cockpit funktioniert.
Bisher konnte ich mir so behelfen, dass ich die Zündung kurz aus- und wieder eingeschaltet habe, zumeist ging es nach dem zweiten oder dritten Versuch dann. Die Batterie ist übrigens erneuert worden (nicht deshalb).
Hat jemand eine Idee, wo er anfangen würde zu suchen?
Viele Grüße
Kolja
GDink 300i springt sporadisch schlecht an
- Danksagung erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
- Danksagung erhalten: 2037 Mal
Re: GDink 300i springt sporadisch schlecht an
Wenn die Pumpe nicht läuft ( wenn du die Zündung einschaltest ) , das aber selten so ist , würde ich erstmal den Steckkontakt der Pumpe am Tank prüfen .
