Getriebe öl bis an kante eingefüllt?
Komm rein !
hombre
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von hombre »
Hallo, ich habe jetzt in den Dink 300 i Getriebe öl bis an die Kante vom Einfüll Loch befüllt ist das zuviel oder ist das so? Laut dem Handbuch 0,18 L reinkommen sind aber nur ca 0,15 L und ich dachte füllste mal ein, aber es gingen grade mal 0,15 rein und trat dann an dem Loch wieder aus ist das okay oder sollte ich noch was ablassen, man sieht ja nix. Im Netz steht die die Einfüll Öffnung ist das Mass, wenn es raus kommt ist genug drin ? Trifft das auf den Dink auch zu?
Gruß und schönes WE
hombre
Re: Getriebe öl bis an kante eingefüllt?
Ach so der Roller stand auf Hauptständer ist das Richtig?
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 582 Mal
stand der Roller gerade? Kam auch ordentlich Öl raus beim Ablassen? Beim Chinaroller habe ich immer unter die linke Seite des Hauptständers ein Brett gelegt, damit mehr Öl reinpasst. Zuerst klebte aber was in der Ablassöffnung, somit kam beim ersten Ablassen nur sehr wenig Öl raus, bis ich dort mal reingestochert habe.
hombre
Ja, Roller stand so weit grade auf Hauptständer und es kamen ca.150 ml also 0,15 raus. Habe ich den jetzt zuviel öl drin? Oder kann ich die kante als Mass nehmen und wenn ich da ein Brett drunter stelle geht dann nicht zuviel rein?
gruß
dalung
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Beitrag von dalung »
Moin noch ne Anmerkung, das Öl sollte wenn möglich im warmen Zustand gewechselt werden. Da läuft es leichter raus.
Grüße dalung
hombre
Okay, aber ist jetzt zuviel drin oder ist bis an die Kante okay?
vg
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1991 Mal
Du füllst das ein , was vorgeschrieben ist . Musst halt schnell sein , wenn du die Einfüllschraube einsetzt .
hombre
Morgen, das schaff ich nicht dann müssten ca.0,40 ml rein ds schaff ich nicht! Öl steht jetzt schon bis an die Kante! Reicht das nicht ich kann ihn ja nicht hinlegen oder doch?
gruß
Also , ich schaffe das täglich . Ich verstehe das Problem nicht .
Und die Roller hier stehen alle auf dem Hauptständer .
hombre
Okay,es kamen aber auch nur ca 150 ml raus? Sollte man das Öl vieleicht auf dem Seitenständer raus lassen?
Egal .
hombre
Okay Meister zzip, also bis an die Einfüllkante ist in Ordnung verstehe ich das richtig?
burgmann400
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von burgmann400 »
mach doch nicht so eine wissenschaft draus. öl bis zur kante rein, schraube rein, fertig.
vg vom burgmanfahrer :wink:
hombre
Alles klar, mach ich.
Zurück zu „Grand Dink 300i“
