Downtown 300 i BJ 2010 Bremssattel vorne
Bei meiner alten Downtown 300 i (ohne ABS) sind die Kolben vom Bremssattel verklebt. Der eine Kolben geht raus, aber nicht wieder rein (nur mit Gewalt mit einem Rückstellwerkzeug), der andere kommt gar nicht mehr raus. Mir ist das beim Belagwechsel aufgefallen. Kann das jemand hier aus dem Forum reparieren, alos den Bremssattel revidieren? Eine Garage ohne Strom ist vorhanden. Ich wohne in 45527 Hattingen. Oder hat jemand einen funktionstüchtigen vorderen Bremssattel, den ich kaufen kann und dann von einer Werkstatt einbauen lassen kann. Es wäre super wenn mir jemand hier helfen könnte. LG
- Hat sich bedankt: 1443 Mal
Re: Downtown 300 i BJ 2010 Bremssattel vorne
Ein neuer Sattel kostet ca 180 .- , da würde ich nichts auseinanderbauen .
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Ich hatte leider auch die Erfahrung gemacht, dass der Kolben einseitig fest war und der Aluguss vom Sattel sich dann auflöste. Nicht reparabel. Es half nur ein neuer Sattel für viel Geld. Aber es ließ sich alles gut einbauen und neue Beläge gabs vom Meister auch gleich dazu.
Lässt du uns an deiner Lösung teilhaben ?
Habe gebrauchten Sattel gekauft und montiert. Passt alles einwandfrei.
