Ventile einstellen
Ventile einstellen
Hallo, was für Werte an den Ventilen bekommt der
200i Yager... Habe leider die Werte verklüngelt.
Danke in Vorraus.
Danke in Vorraus.
Re: Ventile einstellen
Danke, grade die Bedienungsanleitung gefunden.
Also morgen Mai weiterBasteln.
Mfg fritz
Mfg fritz
Wie und wo finde ich den Tot Punkt bei den 200i Yager
Hatte es mit anders vorgestellt,
Danke in Vorraus.
Danke in Vorraus.
Kettenrad Nockenwelle. Das Große Loch oben, die beiden kleinen Löcher fluchten mit der oberkante des Zylinderkopfes. Korrekte Steuerzeiten vorausgesetzt.
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danksagung erhalten: 180 Mal
Hi Alex,
zur Prüfung resp. Einstellung der Ventilspiele genügt die korrekte Ausrichtung des Nockenwellenrads und zwar unabhängig von einer übergesprungen Kette oder sonstigen Problemen im Zusammenhang mit den Steuerzeiten.
Selbstverständlich überprüft ein gewissenhafter Schrauber immer auch die Übereinstimmung der OT-Markierung am Polrad. Der Kunststoffstopfen (Pos. 7) im rechten Motorseitendeckel ist ruckzuck rausgedreht.
Hi Wolfi,
seit wann hast Du einen solch falsch zusammen gesetzten Yager GT am Start?
- Wolfi__123
Hi Alex,
das war eher als kleines Späßle gedacht, wegen deiner Formulierung: "Korrekte Steuerzeiten vorausgesetzt."
Ein paar Grad neben dem Verdichtungs-OT schaden beim Prüfen bzw. Einstellen des Ventilspiels nicht, was bei den Steuerzeiten hingegen Probleme verursachen kann.
PS: An meinen Fahrzeugen hatte ich noch nie eine übergesprungene Steuerkette, das kann aber bei einer stark gelängten Kette durchaus passieren.
