Massekabel
- Hat sich bedankt: 1399 Mal
Re: Massekabel
Das ist das Hauptkabel . Es gibt auch noch einen weiteren Anschluss am Rahmen .
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Massekabel
Also einmal das Massekabel was vom Minuspol der Batterie kommt und am Motorgehäuse bei der Vario angeschlossen ist + das am Anlasser?
Re: Massekabel
Masse ist an der Batterie , am Motorblock ( eine der Anlasserhalteschrauben ) und am Rahmen .
Der Anlasser selber hat dann noch einen Plusanschluss(Stecker ) .
Grün ist immer Masse , Rot ist immer Plus . Bein Anlasser ist das Plus halt nur durch das Relais unterbrochen .
- Danksagung erhalten: 239 Mal
Re: Massekabel
Also werden beide Teile mit Masse versorgt (also Rahmen + Schwinge)
Re: Massekabel
wenn Strom durch Lager fließt, kann das Lager, bzw. die Lauffläche durch Elektroerosion beschädigt werden.
