Motor springt schlecht an
Hallo Spezies,
wenn mein GD länger gestanden hat (jetzt im Winter zB. 4 bis 6 Wochen) muss ich länger orgeln bis er anspringt. Ist glaube ich ok weil die Schwimmerkammer erst befüllt werden muss. Ist er dann angesprungen, stirbt er beim Gas geben ab. Ich muss dann immer mit sehr viel Gefühl und wenig Gas versuchen bis ich endlich losfahren kann. Ich habe jetzt den Vergaser ausgebaut und das Kaltstartventil gemessen. Es fährt ca. 6 mm aus und kalt wieder 6 mm ein. Wie prüfe ich denn die Vergaserheizung? Was kann ich sonst noch prüfen, wenn ich den Vergaser gereinigt habe.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Re: Motor springt schlecht an
Normal haste alles richtig gemacht. Gib mal vorher ein paarmal Gas bevor du ihn anmachst. Denke aber dass es sich gibt wenn er wieder etwas mehr bewegt wird.
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Moin Männe die Vergaserheizung hat mit dem Anspringverhalten überhaupt nichts zu tun.
Und ja der GD tut sich nach einer gewissen Standzeit schwer in die Gänge zu kommen. Meiner Zickt auch so rum.
Ich hab die Heizung mal Ohmisch durchgemessen Bilder sind hier im Forum.
Auch für dich ( und andere ) gilt : Nach einer längeren Standzeit - Entweder Startpilot in den Luftfilter oder Sprit in die Brennkammer
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Das ist vollkommen normal , weil der heutige Sprit recht flüchtig ist .
erst einmal vielen Dank für die vielen Beiträge!
Der Motor läuft jetzt wieder, aber er geht nicht in den Leerlauf. Ich vermute, dass ich das Drosselklappenpoti (oder was ist das?) falsch montiert habe. Ich habe es beim Einbau des Vergasers nach gut Dünken seitlich angeschraubt. Wie ist hier das richtige Vorgehen?
Viele Grüße
Männe
Viele Grüße
Männe
Das kannst auch abklemmen , es hat nur marginal Einflüsse bei einem Vergasermodell .
Leerlaufprobleme haben viele Ursachen . Schläuche undicht , ASS undicht , Dreck im Vergaser , KSV geht nicht richtig , Leerlaufgemisch , Öl , Kerze , Luftfilter , Ventilspiel , Luftzufuhr ....
- dalung
Quasi einen funktionieren Vergaser, durch eine Reinigung verstellt, oder unbrauchbar gemacht.
Wichtig wäre zu wissen wie gereinigt wurde.
Pressluft, Ultraschall, Drähtchen aus Metall oder Messing
