Habe eben eine neue Batterie eingebaut da die alte fertig war.
Leider springt der yup damit nicht an. Anlasser dreht einwandfrei aber keine Zündung.
Mit dem kickstarter einmal treten und er ist an.
Woran kann das liegen ?
Yup startet nicht über e-starter
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- bigbig
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Yup startet nicht über e-starter
Hast du die neue Batterie vor dem Einbau auch voll aufgeladen? Das sollte man vorher machen.
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
Nein habe ich nicht. Aber es jodelt schon ganz normal.
Werde mal eine neue Zündkerze ausprobieren.
- bigbig
Es kann schon sein, das die neue Batterie soviel Strom liefert, das man meint, der Anlasser dreht normal. Es fehlt dann aber der Strom für einen kräftigen Zündfunken.
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
Ok danke. Probiere ich aus wenn ich sie geladen habe. Jetzt geht es erst ne Woche nach Ägypten
